Arturo010 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Witam. Mam taki denerwujący problem z łodzią Chaparral 2000slc silnik mercruser 4.3. Otóż po około 10 minutach od odpalenia brzęczek pod konsolą wydaje dwa bipnięcia co minutę. Silnik pracuje prawidłowo. Temperatura i ciśnienie oleju w normie . Czy ktoś miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić, który z czujników ma problem. Generalnie to oznacza problem z czujnikami. Sterownik może ograniczyć dostępną moc do 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 No właśnie czekam na gościa z kompem ale tak zawalony robotą ze od tygodnia nie może dojechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 (edytowane) A jeszcze mam pytanie . Czy to normalne że na głębokościomierz czasem nie jest nic wyświetlane . Raz pokazuje coś raz nie . Czasem w ogóle nic nie ma przez dłuższy czas . I jeszcze pytanie o zrywkę bo nie działa u mnie ten wyłącznik , nie mam żadnej zrywki . Czy jest możliwość że po prostu jest nie podłączona do instalacji czy coś się zepsuło? Edytowane 16 Lipca 2023 przez Arturo010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 17 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 23 godziny temu, mikijet napisał: Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić, który z czujników ma problem. Generalnie to oznacza problem z czujnikami. Sterownik może ograniczyć dostępną moc do 90%. Dzisiaj sprawdziłem i właśnie wkręca się tylko na 4000 tyś obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 17 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 W temacie zrywki - jak przełączysz w dół to silnik nie gaśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 17 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Nie. Nic nie reaguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2023 To musisz sprawdzić manetkę, tak nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 20 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2023 Czyli muszę rozebrać i zobaczyć czy jest coś nie podłączone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2023 Mam jeszcze pytanie czy to możliwe żeby przy silniku nie było zbiorniczka wyrównawczego do oleju przekładni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo010 Opublikowano 11 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2023 ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
