Maniek38 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Chciałbym zapytać czy jak mam silnik stacjonarny Vp 5.0 na wtrysku to czy muszę mieć i używać wentylacji komory bo nie wiem czy ją mam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Obyś nie dowiedział sie w najbardziej obrazowy sposób czyli wybuch ???? ja wentylatora nie używam ale zawsze przed uruchomieniem silnika otwieram pokrywę silnika na kilka chwil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Tak używać , wtrysk niczego nie niweluje pamiętać warto że opary są na samym dole komory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Obyś nie dowiedział sie w najbardziej obrazowy sposób czyli wybuch ???? ja wentylatora nie używam ale zawsze przed uruchomieniem silnika otwieram pokrywę silnika na kilka chwil... Super Ale z dołu nic nie wywietrzysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 7mka chyba az tak źle nie jest... tym bardziej że brak nawet najmniejszego zapachu benzyny... wszystko szczelne jak nalezy. I poza tym do komory jest stały dostęp powietrza przez 4 kratki wentylacyjne które nie sa zasłoniete plandeką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Mamy XXI wiek. Smarty, sonary i inne gadźety ale o takich pierdołach poprawiających bezpieczeństwo zapominamy i tkwimy dalej w średniowieczu ;) https://www.vetus.com/pl/catalogsearch/result/?q=detektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Jest teraz tej elektroniki do wykrycia dziwnych zapachów ciekawe czy jest co benzynę wyczuwa i piszczy hmm fajny bajer by był . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 7mka chyba az tak źle nie jest... tym bardziej że brak nawet najmniejszego zapachu benzyny... wszystko szczelne jak nalezy. I poza tym do komory jest stały dostęp powietrza przez 4 kratki wentylacyjne które nie sa zasłoniete plandeką. Napewno jest dobrze Ale trzeba uważać to co wybucha jest ma samym dole .Bardzo dobrze robisz tam zaglądając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Wyczuwa opary benzyny i uruchamia wentylator. Nie uruchomisz silnika bo czujnik Ci nie pozwoli. Wcześniej był przełącznik wentylator/stacyjka. Działał 2 minuty i dopiero po wyłączeniu mogłeś włożyć kluczyk do stacyjki i odpalać maszynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
