YANMAR 3QM30 - sprzęgło ?
krzysztofCz
Po wrzuceniu biegu na wolnych obrotach wszystko jest OK. Jeżeli powoli zaczynam dodawać gazu silnik wchodzi na obroty a śruba jakby nie. Po chwili słychać "puk" i śruba mieli normalnie. Jeżeli płynę na wolnych obrotach i wrzucę luz a następnie szybko bieg i zwiększam obroty to jest OK. Przez wykręcony korek wsadziłem kamerkę, widać, że przekładnia przełącza. Czyżby mi sprzęgło umierało ? Silnik to zwykły diesel więc go znam, jednak przeniesienie napędu przez sprzęgło w napędzie stacjonarnym mam pierwszy raz. Wydaje mi się, że sprzęgło jest cały czas "zasprzęglone" a biegi zmieniamy w przekładni podobnie jak w spodzinie zaburtowego.
Może jednak się mylę ?
Tak sobie myślę, że skoro sprzęgło jest cały czas włączone, do tyłu jest OK, to chyba jednak przekładnia. Przez rok przepływałem 700 godzin i w zasadzie nic nie zauważyłem. Może cięgno biegów się rozregulowało i do przodu nie "dopycha"? Tylko czy przez sam olej przeniosło by napęd na śrubę przy wolnych obrotach ? Trzeba iść na łódkę i sprawdzić.
Kiedyś miałem objawy uwalonego sprzęgła w volvo v70. Okazało się, że tarcza, docisk itd było w idealnym stanie ale problemem było łożysko wyciskowe które pracowało z dużym oporem na tulei prowadzącej przez co docisk sprzęgła wracał z opóźnieniem. Dawało wrażenie poślizgu sprzęgła. Może trzeba to wyczyścić - przesmarować.
Edytowane przez Ikis
Sprzęgło w samochodzie to zupełnie inna bajka, tutaj nie masz tego łożyska.
Jeszcze raz byłem to sprawdzić.
Jak się wrzuca wsteczny to wszystko jest OK, obojętnie jak się przyspiesza to działa tak jak trzeba. Do przodu jak przyspiesza się obroty od razu, to również napęd na śrubę idzie płynnie. Jeżeli cofnie się na wolne obroty, ale cały czas do przodu, a następnie po chwili przyspiesza to najpierw śruba nie przyspiesza, jest to "puk" i już idzie normalnie. Jeżeli wrzucimy do przodu i chwilę tak chodzi na wolnych to znowu jest "puk" przy dodawaniu obrotów i już dalej jest normalnie.
Wychodzi na to, że jak się płynie na wolnych w trollingu to najpierw trzeba wrzucić luz a następnie normalnie przyspieszać. Chyba...😲
Nie widać by się przesuwało. To jest zazębione. Na wyłączonym silniku po wrzuceniu przód lub tył wszystko łapie. Sprawdzałem czy wał nie przesuwa się wzdłużnie, ale jest OK. Jak na uruchomionym silniku wrzucam wstecz to jest OK, jak do przodu to albo jest OK, albo nie, ale jest cały czas zazębione. Myślę, że to jednak sprzęgło się ślizga. Oleju nie ubywa, nigdzie się nie poci... więc to nie simering na wale. Nie wiem tylko jak tu może się skończyć sprzęgło skoro jest praktycznie cały czas dociśnięte.
Moja jest bez tej litery "A", nie wiem czy to ma znaczenie. Napełniona jest ATF-em 0,7Litra. Zmiana biegów tą dźwignią na prawym dolnym rysunku.
Ja korzystałem z tego Sklep Yanmar - FOT. 24. WAŁ ZĘBATY BIEGU JAŁOWEGO I WAŁ OPOROWY Schemat (yanmarshop.com) ale ta jest chyba inna, moja jest taka jak na Twoim schemacie.
Jeżeli zmiana jest mechanicznie dźwignią, która przesuwa "wybierak" to na czym polega jej hydrauliczność ? Działa jak sprzęgło hydrokinetyczne ? Sorki za te pytania, ale nie wiem co ją boli 😟
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
Witam,jestem tu nowy i też mam problem z tą przekładnią.Ostatnio płynąłem i raptem przestała płynąć do przodu,w tył jest normalnie, mój serwisant stwierdził że cięgno miało luz, wymienił trzpień blokujący i miało być ok, przepłynęliśmy kilkaset metrów i znowu to samo,do tyłu normalnie,do przodu ledwo się obraca wał.
  • 3 miesiące temu...
