renzisvho18 Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Mysle o wstawienu BlowOff do mojego FZR SVHO.Co o tym myślicie? .Pytanie kieruje do znawcow tematu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 dobry pomysl i wkrec śrubę aby kompresor się nir odseparowal...mam nadzieję ze wiesz o czym mowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKE_G Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Jak masz standardowe doładowanie i nic nie przerabiałeś to po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 Wkladanie blowa do fabrycznego kompresora i skutera bez przerobek nie ma sensu. nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Fabryczny DV spuszcza w dolot spowrotem jak w aucie ?Jeśli tak,to po wrzuceniu BOVA i nie uwzględnieniu tego w sofcie będzie TYLKO gorzej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 a nie lepiej taki głośniczek dołożyć co będzie robił pssss przy każdej zmianie biegów w skuterze :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Fabryczny DV spuszcza w dolot spowrotem jak w aucie ?Jeśli tak,to po wrzuceniu BOVA i nie uwzględnieniu tego w sofcie będzie TYLKO gorzej :) gorzej nie będzie i nie zaszkodzi...i większy z tego pożytek niż plywanie bez końcowego tlumika :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jestes 100% pewien,ze nie bedzie gorzej ? :) eee to widze zaraz jakas nosa wiedze przyswoje ;D argumentuj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jestes 100% pewien,ze nie bedzie gorzej ? :) eee to widze zaraz jakas nosa wiedze przyswoje ;D argumentuj... https://rivaracing.com/i-17283803-riva-yamaha-svho-sho-performance-blow-off-valve-kit.html to się trzyma kupy i jeszcze nikomu nie zaszkodziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jestes 100% pewien,ze nie bedzie gorzej ? :) eee to widze zaraz jakas nosa wiedze przyswoje ;D argumentuj... https://rivaracing.com/i-17283803-riva-yamaha-svho-sho-performance-blow-off-valve-kit.html to się trzyma kupy i jeszcze nikomu nie zaszkodziło....a na pewno ludzie pływają i jest OK. Ja osobiście tego nie założę...gdyż brak jednoznacznych potwierdzonych opinii że np. podwaja żywotność napędu kompresora..działa - syczy,,,ciśnienie upuszcza przy zamykaniu przepustnicy nie pogarsza osiągów...a i wiara czyni cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 To jest dobre do turbo i wysilonych kompresorow. Pamietaj ze musisz to wyregulowac zeby dzialalo. Misisz miec dobry manometr. Na przyczepie tego nie zrobisz. Plywasz duzo po morzu to zaraz stanie na debowo. To nie jest do rekraacji tylko do sportu. Jak masz wydac 400usd to wydaj na cos z czego bedziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalbtl Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Fabryczny DV spuszcza w dolot spowrotem jak w aucie ?Jeśli tak,to po wrzuceniu BOVA i nie uwzględnieniu tego w sofcie będzie TYLKO gorzej :) gorzej nie będzie i nie zaszkodzi...i większy z tego pożytek niż plywanie bez końcowego tlumika :D Nie mam dużego doświadczenia w skuterach bo dopiero zaczynam. Ale np w samochodach doładowanych ma spore znaczenie jaki zawór jest zamontowany. Tzn jeżeli jest seryjny komp i układ z dv rercyrkulacyjnym to zmiana zaworu na atmosferyczny czyli blow off, zmienia sporo i niestety na minus. Moim zdaniem przejście z zaworu recyrkulacyjnego na atmosferyczny wymaga przynajmniej korekty mapy lub innego kompa. A i tak przy korekcie mapy na seryjnym sterowniku mogą występować dziwne objawy. Np w samochodach przy delikatnej jeździe na niskich obrotach bez obciążenia występuję nerwowe poszarpywanie silnika. Bardzie widoczne przy odpuszczaniu pedału gazu. Auto bez potrzeby wydaje się bardziej nerwowe a nie ma to nic wspólnego z osiągami. A w ogóle jaki jest cel zakładania akcesoryjnego blow offa? Czy seryjny nie trzyma ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Seryjnie nie ma......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
