messi Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 jak w temacie jakie paliwo zalecane do naszych zabawek,producent sea doo zaleca od 87 do 92 .w usa jest taka wacha,a u nas gadaja ze trzeba lac 100oktan?druga sprawa ze w tych nowch skuterach ze stanow mowia ze trzeba mape silnika zmienic dostosowac do naszego paliwa?ile w tym prawdy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Nie utrudniaj sobie życia,lej 95 i pływaj. Żadnej mapy nie trzeba zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 była dyskusja obszerna na forum ... 95 lej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 nie tak z ciekawosci bo gadalem z serwisem i tkie zeczy panowie gadaja 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nurek_bagieNNy Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 podczas dyskusji padło stwierdzenie że im więcej oktan tym większa temperatura przy spalaniu co prowadzi do rozszczelnień i wypalenia tłoka, ile w tym prawdy to sam chciałbym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 MOże na spirytusie poleci 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dziurę w tłoku mogą wypalić jedynie źle wyregulowane gaźniki i źle dobrana świeca zapłonowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Zapomniałeś o porządnym tuningu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Dziurę w tłoku mogą wypalić jedynie źle wyregulowane gaźniki i źle dobrana świeca zapłonowa. I dopalanie paliwa w kolektorach wydechowych. Już nie jeden se nalał Vipower'a i dawał po garach. Tłoków wystarczyło tylko na niecałą godzinkę. Tak jak wspomniał Jack kompresja, przyspieszenie zapłonu i 100 oktanowe paliwo to jeszcze nie tuning. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 A ja myślę, że trza se zrobić mapę w spec zakładzie i nalać ochrzczonej wodą wachy i będzie speed on the water ;D Przez pierwsze 100 ....metrów ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nurek_bagieNNy Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Dziurę w tłoku mogą wypalić jedynie źle wyregulowane gaźniki i źle dobrana świeca zapłonowa. rozwiń proszę trochę temat, używam sprzętu starszego typu także w moim wypadku na źle wyregulowanym gaźniku po prostu by zgasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Tu masz stronę na której można coś ciekawego przeczytać. Poza tym kiedy mieszanka nie jest spalana w cylindrze jej nadmiar moze dopalać się w kolektorze wydechowym,co też zwiększa temperaturę spalania. Najczęściej wtedy masz wypalony tłok zaraz przy kanale wydechowym. Dwusuw to temat rzeka,dużo trudniejszy temat od czterosuwów. http://dlapilota.pl/wiadomosci/paramotorcompl/egt-mini-komparator-jak-dziala-w-praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
