Kamiś Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Cześć! Może pomożecie: 1. W jaki sposób zakonserwować skuter na zimę? ( wiem tylko, że należy zalać maszynę paliwem full zbiornik i dodać uszlachetniacz). Co jeszcze jako amator mogę zrobić ? Czy psikać jakieś elementy silikonem w sprayu ( słyszałem, że te ruchome elementy ale dokładnie, gdzie co i jak to nie wiem..). 2. Jakie konkretnie kosmetyki polecacie do gum i plastiku ? ( mam siwe paski a chciałbym je przyciemnić ). Czytałem forum i widzę, że jedni serwisują na zimę a inni na wiosnę ( ja wybieram wiosnę ). I wiem, że akumulator powinno się wyciągnąć na zimę i raz w czas podładować - czy tu nie ma problemu jak w autach, że czasami komputery świrują itd. przy ponownym podłączeniu a wcześniej jak są bez prądu ? Dziękuję za wszelkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) ja kupuje srodek do kamperow, odpalam skuter i włączam mała pompę i wtlaczam pare litry , wyciągam świece i pryskam srodkiem do cylindrow , potem po silniku, walku , z tyłu po ibr , srubie , full zbiornik + stabilizator. A na wiosnę robię olej, swiece , smar na łożysko pompy, smar na kierownice , sprawdzam opaski, wearing i ogladam ew. czyszczę IC. co 50 godzin wyciągam kompresor . aha podłączam mini charger do podtrzymania aku nie wyjmuje jego Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez Kazik_usa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 (edytowane) A jaki konkretnie środek użyć psikając w świece ? ( rozumiem, że dla laika to też wyzwanie bo trzeba przy dokręcaniu użyć klucz dynamometryczny ). Pisząc „piskam po silniku” chodzi o zewnętrzne popsikanie ? Ten środek długo pozostaje i na wiosnę trzeba go wycierać ? Proszę też o konkrety nazwy środków jakich i do czego konkretnie 🙂 ps. Czy po ostatnim pływaniu po wodzie słodkiej wystarczy jak się skuter wyciągnie na przyczepkę, odkręcić korki spustowe i odpalić na chwilę skuter ( kilka sekund) aby wypluł wodę, która jest w środku ? Czy później już nie ma konieczności płukania, odpalania itd ?. Edytowane 30 Sierpnia 2023 przez Kamiś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 na świece nie psikasz tylko w cylinder, mozesz nawet zrobic obrot rozrusznikiem aby rozprowadzic srodek ( Wciskasz gaz na max i trzymasz i na chwile start , skuter zakreci ale nie odpali, na koniec puszczasz gaz ) ja nigdy nie używam klucza dyno do świec ale na wyczucie ty mozesz uzyc . reszta psikasz po silniku , nic nie wycierasz , bo to Ci zabezpiecza skuter , niektorzy na slonej wodzie psikaja nawet po kazdym plywaniu . srodek BRP XPS lub zamiennik , bylo na forum jakie środki sa dostępne w PL , ja mam inne nie mieszkam w PL. wyganiasz wode po plywaniu , odpalasz na chwilę robisz 4000 rpm i na tych obrotach wylaczasz . niektórzy kompresorem wyganiają reszta wody ja zapuszczam antyzamarzacz do kamperow. po kazdym plywaniu ważne aby pootwierać schowki i zdjąć siedzenia , szczególnie przed zimowaniem , żeby Ci wyschla komora, dopiero potem psikasz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Akurat skuter będzie stał w garażu podziemnym czyli zimą ok. +10 stopni więc antyzamarzacz raczej zbędny. Proszę o polecenie produktu do psikania w cylinder jak i reszty produktów do konserwacji.. bo tak: do cylindrów: MOTUL FOGGING OIL 400ML dużo tego aplikować na jedną „dziurkę” ? Będę wdzięczny za podanie nazw, na forum są wątki ale stare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 psik i już z 2 s. na cylinder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Taki zestaw znalazłem będzie ok ? W zestawie znajduję się: - spray smar XPS Storage Oil do konserwacji na zimę - stabilizator paliwa XPS - płyn spray XPS do czyszczenia Cleaner & Polish - spray smar XPS Lube Anti-Corrosive Lubricant PRODUKT ORYGINALNY BRP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 no dobre sa .... sam ich nie uzywam , ide w tansze zmienniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 LPanowie.. kupiłem zestawik j.w. Smar XPS lube Anti-corrosive - co tym dokładnie psikać ( cięgła, linki ) ? PREPARAT STORAGE FOGGING OIL EVINRUDE/JOHNSON - rozumiem, że ten idzie pod świece i cały silnik na grubo nim traktuje z każdej strony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 10 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 Foggin oil. Posikałem do dolotu gdy silnik pracował, aż zakopcił na biało. Wtedy wszystko masz nasmarowane od przepustnicy przez wtryski po zawory i ścianki cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 10 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 Hmm.. łatwo dojść do dolotu ? U mnie jest dołożony i duży filtr do tego i nie mam pojęcia jak tam wleźć. Bez podłączenia węża z wodą mogę odpalić na trochę skuter na jakies 10-20s ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 11 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2023 No 10 sek tak. Nie chodzi o silnik a o Carbon ring, który chodzi na sucho. zdemontuj filtr, są jakieś opaski na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 Ciężki dostęp jest bo ten filtr jest pod kierownicą.. rura dolotu jest dość długa czy mimo to uda się z tym psikaniem fogging oil ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Jak ktoś to zamontował to i zdemontować można, a w tym przypadku trzeba. Możesz tez wykręcić świece ale potem trzeba je dobrze dokręcić 1/16 obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Ale czy wystarczy, że tylko zdejmę filtr, który widać odpalę skuter i zacznę psikać ? Bo chyba nie muszę całego dolotu zdejmować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 (edytowane) Wystarczy. Psikaj aż zakopci na biało i zgaś. Edytowane 20 Października 2023 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Dziękuję bardzo !! 🙂 Rozumiem, że smar XPS Lube Anti Corrosive psikam po całym silniku, wtyczki itd. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 20 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 Sikasz wszędzie, tylko po zimie cza to zmyć myjką. Bo te preparaty na bazie sulikonu tworzą powłokę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamiś Opublikowano 20 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2023 To tego nie wiedziałem, myślałem, że psikam i zostawiam aż samo się w sezonie utleni.. Dziękuję ponownie za pomoc 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drd Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 pytanie do tych co plucza wydech/srube plynem anty zamarzeniowym, jaki plyn uzywacie, cos specjalnego czy wystarczy zwykly plyn do chlodnic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 ja kupuje najtanszy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 3 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2023 Ja różowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remek Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 Podepnę się pod temat. Dziś doszła paczka z korkami spustowymi ( mam sea doo gtr 230, korków nie było przy zakupie ) w rufie są 3 otwory ,w które pasują korki ( jeden do płukania skutera) I dwa w dolnej części rufy. I tu moje pytanie czy wszystkie 3 otwory powinny być zamknięte w czasie pływania, czy jak ? Kiedy się je stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 12 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2023 (edytowane) Tak jak na foto. Lewy dolny zakręcany, lewy górny do płukania po słonej wodzie. Reszta otwarta. Na foto wisi otwarty ale to standby po pływaniu . zakręcaj, bo zalejesz kuter. Edytowane 12 Grudnia 2023 przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remek Opublikowano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2023 Czyli jak pływam to dolne dwa , prawy i lewy ma być zakręcony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
