xisio Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Witam Szukam do swojego XP z 2001 roku nowej śruby i uszczelnienia. Zastanawiam się nad śrubami Solas 15/20 lub Skat-trak 13/21, zależy mi by skuter szybciej wychodził z wody. Z opini na zachodnich forach wiem że podobno skat-trak ma najlepsze parametry wyjścia z wody kosztem prędkości. Natomiast Solas będzie równiej ciągnął na całym spektrum obrotów. Czy ma ktoś może jakieś swoje doświadczenia z tym tematem ? Drugie pytanie jak dobrać do takiej śruby wear ring? Standardowa śruba jest 13/21 155.5mm. Czy do takiego solas powinnień być jakiś inny pierścień ? Czy warto kupować z stalą nierdzewną np: http://www.ebay.com/itm/SeaDoo-951cc-XP-GTX-GSX-Wear-Ring-w-Stainless-Sleeve-/200587736358?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item2eb3f5f526&vxp=mtr Czy są jakieś inne sposoby dorobienia uszczelnienia (dotoczenia) by zmniejszyć maksymalnie prześwit przy śrubie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Solas concord 15/20 jest najlepsza opcja do xpeka. A co do wearing ja whtoczylem sobie w swoim xp z kwasowki ze szczelina 0,15 mm. To jest dobra opcja jeseli uzywasz skutera tylko do wyscigow a nie do rekraacji poniewaz plywaniem blisko brzegu lub ruszanie z plytkiej wody zniszczy i srube iwearing (piach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Leżakują u mnie nowe prosto od BRP: Neoprene Seal 293200087 i Wear ring ale nr Ci nie podam miało być do S-D 3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Solas concord 15/20 jest najlepsza opcja do xpeka. A co do wearing ja whtoczylem sobie w swoim xp z kwasowki ze szczelina 0,15 mm. To jest dobra opcja jeseli uzywasz skutera tylko do wyscigow a nie do rekraacji poniewaz plywaniem blisko brzegu lub ruszanie z plytkiej wody zniszczy i srube iwearing (piach) Jacku, dziękuje za sugestie, powiedz mi ile ma standarowa przerwa pomiędzy śrubą a wearingem ? warto bawić sie w samoróbkę jak nie ma sie zamiaru brać udziału w wyścigach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Z manuala 2001 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Czyli nowa od 0 do 0,4mm prześwitu wg producenta. Czy wszystkie wearingi na rynku mają tą samą grubość ? czy do śruby Solas powinno sie dobierać jakiś inny niż do standardowej ? Nie spotkałem nigdzie by podawali różne grubości wearingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Jezeli kupisz wearing do danej srednicy sroby to taki bedzie, jezeli wsadzisz nowy wearing i nowa srobe to po kilku sekundach szczelina sie ustawi automatycznie luz lozyska itp. Dlatego w wearingach ze stali trzeba zachowac przeswit zeby nie popsuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xisio Opublikowano 13 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Zamówiłem: http://www.ebay.com/itm/160997283944?item=160997283944&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:PL:3160&vxp=mtr i dwa wearingi z wkładką metalową http://www.ebay.com/itm/200587736358?item=200587736358&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:PL:3160&vxp=mtr i zwykły http://www.ebay.com/itm/140835160706?item=140835160706&viewitem=&sspagename=ADME:L:OC:PL:3160&vxp=mtr Mam teraz dylemat który założyć do tej śruby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Solas concord 15/20 jest najlepsza opcja do xpeka. A co do wearing ja whtoczylem sobie w swoim xp z kwasowki ze szczelina 0,15 mm. To jest dobra opcja jeseli uzywasz skutera tylko do wyscigow a nie do rekraacji poniewaz plywaniem blisko brzegu lub ruszanie z plytkiej wody zniszczy i srube iwearing (piach) Chce zmienić śrube w swoim Gsx Lm .Czy śruba 15/20 jest też dobra do mojego skutera, a może powinienem szukać śruby o innych parametrach.Nie zależy mi na prędkości,tylko na przyspieszeniu. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 też się podłączę , pisałem wcześniej odnośnie szczeliny bo się zawiodłem na nowym Concordzie do mojego 3d .Razem ze śrubą poszedł nowy ring tylko że WSM się nie popisał i tam naprawdę dobre 1,5-1.8mm szczelina była .Właśnie niedawno korzystając z tych dużych mrozów wyjąłem bez problemu ten wątpliwej jakości ring WSM ( tak przymroziło że dosłownie wypadł i po sezonie z Chorwacją na czele wygląda jak nowy :) .Za dni kilka wiozę turbinę ze śrubą do znajomego tokarza żeby mi taki ładny z kwasu zrobił ciasny na powiedzmy na 0,3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Bo wsm to slaba marka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 no właśnie a co kupić innego jak cały net ,,zalany " wsm , nawet te z wkładką kwasową to też Wsm :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 0,3 to chyba trochę za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
