Mik Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Witam, To że naklejki z nr rejestracyjnym skutera musi być na burtach i musi mieć minimum 5cm wysokości to wiem ale podobno też trzeba nakleić nazwę wybraną skutera wodnego przy rejestracji i portu macierzystego. Szukam tylko rozporządzenie które to określa i miejsca gdzie trzeba nakleić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 nie widziałem jeszcze skutera z nazwą portu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Ja widzialem. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mik Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Podczas kontroli policja wskazywala ze powinna byc nazwa skutera plus port Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 W ustawie tego nie ma bo sam ostatnio tego z ciekawosci szukałem.Jest cos takiego jak zalecenie co do oznakowałania Urzędu morskiego w bodajże Gdyni.Ale nie wiem czy dotyczy tej nowej ustawy.Następnym razem zapytaj tego policjanta żeby się podparł jakąś ustawą bo on może chcieć ale musi się opierać na ustawie.Mój skuter nazywa się Yamaha i taka nazwa jest juz naklejona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Hmm, gdyby tak była miejscowość SeaDoo to temat byłby załatwiony ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wodzu Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Cześć :). To zależy czy masz jednostkę zarejestrowaną jako śródlądową (Ś) czy morską (M). Jeśli zadeklarujesz, że będziesz eksploatował jednostkę na wodach śródlądowych i na wodach morskich, jacht będzie zarejestrowany jako jacht morski. W tym przypadku będziesz podciągnięty pod ustawę z dnia 18 września 2001 roku zwaną dalej kodeksem morskim (Dz. U. 2001 Nr 138 poz. 1545), a tam w Art.12. interesuje Ciebie §1 i § 2a. §1. Statek opolskiej przynależności oznacza się nazwą na dziobie, zkażdej burty ina rufie. Pod nazwą na rufie powinna być uwidoczniona nazwa portu macierzystego statku. § 2a. Pod nazwą na rufie statku morskiego używanego do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do 24 m powinny być uwidocznione numer rejestracyjny, o ile został nadany, i nazwa portu macierzystego statku. Nazwa statku morskiego używanego do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do24 m, rejestrowanego na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137), nie podlega zatwierdzeniu. Takie informacje udało mi się znaleźć. Polecam również Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów, tam dużo jest ciekawych tematów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mik Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 to jest w starych rejestracjach a nie mogę żadnego info znaleźć jak jest w nowym systemie rejestracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wodzu Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 to jest w starych rejestracjach a nie mogę żadnego info znaleźć jak jest w nowym systemie rejestracji Tutaj system rejestracji nie ma nic do rzeczy. Na tylnej stronie nowego dokumentu rejestracyjnego reja masz pole a5. i tam jest albo litera Ś (śródlądowa) albo M (morska). Jeśli masz M tak jak ja to znaczy, że masz skuter zarejestrowany jako jednostkę morską lub morską i śródlądową. Jeśli Ś to tylko z przeznaczanie do użytku na śródlądziu. Tutaj mam jeszcze takie info. z reja dotyczące pola a4. czyli portu macierzystego: Dla jachtu morskiego musi to być jeden z polskich portów morskich. Dla jednostek pływających eksploatowanych wyłącznie na wodach śródlądowych właściciel może wskazać jako port macierzysty dowolną miejscowość w Polsce. Koło się zamyka w przypadku jednostki morskiej - obowiązuje Cię kodeks morski. Jeśli się mylę (a raczej nie) to proszę kolegów o wyprowadzenie mnie z błędu :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mik Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 to realnie mocno powinno się opisać skuter ;)))) Wielkość liter musi być 5cm a kolor ? wzór ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Skutery które widzę mają tylko numer rejestracyjny. Kolor, czcionka dowolne. Wiadomo, że 10cm się nie zmieści i są mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca odgrzeję temat - nie mogę się doszukać w nowej ustawie (tekst jednolity) kwestii oznakowania łodzi, a w szczególności skutera numerem rejestracyjnym. Nie ma już słynnego paragrafu z wymogiem min. 10cm wysokości numeru rej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Efcia Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia W dniu 11.03.2024 o 18:31, kingu napisał: odgrzeję temat - nie mogę się doszukać w nowej ustawie (tekst jednolity) kwestii oznakowania łodzi, a w szczególności skutera numerem rejestracyjnym. Nie ma już słynnego paragrafu z wymogiem min. 10cm wysokości numeru rej? 5 cm minimum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia (edytowane) 11 godzin temu, Efcia napisał: 5 cm minimum A masz na to jakiś dowód w postaci ustawy lub przepisów wykonawczych (info na portalu Reja się nie liczy) ? Z moich ostatnich ustaleń wynika, że dla statków zarejestrowanych jako morskie (POL) jest tylko obowiązek oznakowania nazwą na lewej i prawej burcie dziobowej, a z tyłu nazwa, port i nr rej. Kodeks Morski ani słowem nie wspomina o rozmiarach tylko o czytelności. Jeśli chodzi o śródlądowe (to inne przepisy), to w ostatniej wersji aktu prawnego jest tylko info o wysokości 10cm. Edytowane 20 Kwietnia przez kingu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 20 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia (edytowane) Napisz markerem i też będzie git. 😂 Edytowane 20 Kwietnia przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
