August Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Mam pytanie jak w temacie. Przez jaki czas powinien pracować silnik podpięty do węża? Czy wystarczy waż 1/2 cala podpięty pod zwykły kran czy musi być większe ciśnienie? Czy trzeba go przegazowac od czasu do czasu czy tylko na Koniec po dopięciu węża? Chodzi o silnik 4T - gtr 215 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Post-Operation Care Exhaust System Flushing The exhaust system should be flushed daily when watercraft is used in salt or foul water. Refer to MAINTENANCE PROCEDURES. NOTE: On supercharged models, the intercooler is flushed at the same time. Additional Care for Foul Water or Salt Water Operation When the watercraft is operated in foul water and particularly in salt water, additional care should be taken to protect the watercraft and its components. Rinse watercraft bilge area with fresh water. Never use a high pressure washer to clean the bilge. USE LOW PRESSURE ONLY (such as a garden hose). Never run engine longer than 2 minutes. Drive line seal has no cooling when watercraft is out of water. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Dziękuje, wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
