zyzek Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 wave blaster 800cm3 są dwie iglice do regulacji. potrzebuje wyregulować go tak aby było ok na razie jest na ucho wyregulowany (tak jak skuter zwykły 2 kołowy.) ale pytanie mam czy jest jakiś sposób wyregylowanie silnika od skutera wodnego czy nie ma to różnicy bo to 2 sów i to. w skuterze były małe zmiany i dla tego trzeba go wyregulować, czy metodą prób i błędów? proszę o wyrozumiałość bo zaczynam dopiero przygodę ze sportem motorowodnym, mile widziane jakieś wskazówki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Podaj może jakiej f-my masz gaźniki Keihin czy Mikuni ? Dobrze byłoby podać konkretny typ gąźnika i rocznik blastera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 jaki gaźnik to nie wiem ale rok to 98 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Jakoś nie mogę namierzyć WB 800 1998r Mam tylko takie dane dot. 800: 800 - Low Speed – 2-1/4 +/- 1 (M),1-7/8 +/- 1 (P) High Speed – 1/2 +/- 1 Ale nie wiem jakie masz gaźniki Poszukaj swojego tutaj: http://www.yamahapart.com/oemparts/c/yamaha_personal_watercraft/parts http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/showmodel.asp?make=yamahapwc http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Waverunner/parts.html i pokaż w końcu te gaźniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyzek Opublikowano 19 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 a więc tak , jako że skuter nie wkręca się na najwyższe obroty potrzeba mi pomoc dalej ;) płynąć płynie ale kolega z tym samym silnikiem i większą budą odpływa mi jak płyniemy równo tylko że u niego manetka do końca i poszedł a u mnie nic. zauważyłem wyciek z oringów pod igliczkami w jedej igliczce nie mam wogóle oringu oraz przy mechaniźmie otwierania zamykania gaźników też zauważyłem wyciek. http://s1.pokazywarka.pl/i/2017372/752290/img-0176.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/2017372/690248/1.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/2017372/781871/2.jpg http://s1.pokazywarka.pl/i/2017372/932821/img-0180.jpg oraz pytanie 1 ,2 to jest dawka paliwa która idzie na tłoki ? oraz tam gdzie dałem znaki zapytania od czego są te igliczki , jakie mają zadanie ? no i nie działa mi to urządzenie na ostatnim foto ( otwiera to zamyka zawory zwrotne) u kolegi silnik ten sam i u niego wydaje to taki dźwięk po zgaszeniu silnika(dzy dzy) a u mnie cisza. nie wiem czy pisałem ale największy mój pro pomocy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
