latinob18c Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Cześć jestem nowym użytkownikiem i potrzebuje waszej pomocy. Kupiłem skuter od oszusta który zapewniał mnie że jest po serwisach i takie tam bzdury... a mianowicie co sie dzieje. po zakupie skuter nie chcial palić w ogóle tylko tykał rozrusznik okazało sie że rozrusznik jest do d...y i kupiłem nowy, wreszcie skuter odpalił. Czytałem na internecie zeby palić go na sucho bez wodowania wystrczy go normalnie palić a później podłączyć węża z wodą tak też uczyniłem skuter pali od szczała nic nie gaśnie chodzi ładnie. pojechałem wczoraj go zwodować, po zwodowaniu próbowałem odpalić ale coś nie można było próbował załapać jak zaskoczył to nie mogłem go trzymać na wolnych obrotach bo gasł tak jakby sie zalewał. Pomysłem że to wina świec, gaźnik brudy po zimie. na Drugi dzien wyczyściłem gaźnik wymieniłem świece dodałem ręczną pompkę paliwa. Już myślałem że jest wszystko ok skuter znowu palił od razu po nacisnięciu ,,start" nie gasł, pojechałem znowu dzisiaj go zwodować i po odpaleniu od szczała pochodził 3-5 sekund i zgasł już nie odpalił piłowałem go na rozruszniku 10 minut i nic, po czym wyciągnąłem go z wody dojechałem do domu odkeciłem świece zakręciłem silnikiem, zakeciłem świece i skuter znowu odpalił od szczała. Pytanie??? jak myslicie dlaczego skuter gasie po wsadzeniu jego do wody? Skuter Bombardier gti 1997 silnik rotax dwu-suwowy 110 KM proszę Was o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 kurde nie kumam jednej zeczy?jak sie kupuje auto sie odbywa jazde probna,a skuter to plywadlo i trzeba poplywac!jedz mu odaj 14 dni !umowa obowizuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Ewidentnie masz coś z paliwem,bez obciążenia pali od dotyku,po zwodowaniu nie można uruchomić. Gdzie ten ten skuter był robiony,ewentualnie serwisowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 8 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2014 Ja bym jeszcze zainteresowal sie akumulatorem. Mialem swojego czasu podobne objawy i okazalo sie ze aku sie rozladowywal w jedna noc. Tego rozrusznika nie dalo sie regenerowac? U mnie jak tykal to sam go "zawiesilem" od kilkukrotnego krecenia ze slabym aku. W Nysie masz serwis Seadoo jakby co a to chyba niedaleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabelbd Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 przede wszystkim sprawdz iskre, bo moze nie jest za kazdym razem. Jezeli jest , to paliwo- ale raczej stawiam na elektryke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 messi. w momencie kupna skutera byłem zbyt podniecony i nie myslałem. Koleś dawał zarzekał sie ze tylko dawać na wode i pływać. w pobliżu nie było żadnego stawu żeby wypróbować a węża ogrodowego nie posiadał. na umowie napisne jest że zapoznałem sie ze stanem technicznym pojazdu. po zakupie na drugi dzien dzwoniłem to nie odbiera telefonu, kontakowałem sie z prawnikiem to powiedział ze bez problemu moge oddać sktuer ponieważ obejmuje mnie rękojma 14 dni tak jak piszecie. Ja narazie nie chce go oddać tylko naprawić i przez kancelarie odzyskać koszta naprawy, też to jest do zrobienia. solas63- paliwo podaje, jak odkręcam świece na wodzie to jest zalany paliwem, oszust twierdzi że był serwisowany w koszalinie, a ja nie mam nawet dokumentów na to że było coś robione. Sze100- akumulator codziennie jest ładowany, podczas kręcenia nie traci na mocy wiec to nie wina akumulatora rozrusznik kupiłem nowy ponieważ jak pisałem wcześniej stary był rozawlony odkleiły sie w środku magnesy i były popękane, konsultowałem sie z znachorem od rozruszników to powiedział że ciężko przykleić te magnesy bo one mają bieguny i może sie grzać. wiec sam zrobiłem rozrusznik na wykręconych swiecach kręcił silnik a jak zakeciłem swiece to nie miał siły obrócić, kupiłem nowy rozrusznik to juz kręci bez problemów. diabelbd- iskra była sprawdzana , wszystko jest. jeżeli coś wam jeszcze by naszło na myśl to moge nagrać filmik jak odpala na suchym oraz podłączeniu wężą i jak zachowuje sie po zwodowaniu i jak kręci. aa jeszcze przypomne że skuter przed wczoraj mi odpalił na wodzie ale musiałem mu trzymać obroty ale zaraz zgasł później meczyłem sie z nim około 10 minut poczym znowu odpalił przepłynąłem sie większy kawałek na prawie pełnej przepustnicy ale obejma mi spadła i skuter zgasł dokręciłem ją i znowu trzeba było sie mordować żeby odpalić. a może tojest taka przyczyna że są źle ustawione wolne obroty. na lądzie nie ma obciążenia i pali a na wodzie ma obciązenie i go zalewa dlatego ja go nie moge odpalić?? jest taka możliwość?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Najlepiej jednak bedzie jak udasz sie do serwisu motorowodnego na diagnoze bo przez forum to troche lazenie po omacku ... Jakbys tez mogl to podaj jakis nick z Allegro czy cos tego typa ku przestrodze innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 http://allegro.pl/skuter-wodny-seadoo-bombardier-gti-3-osobowy-igla-i4187336240.html wczoraj jeszcze zrobiłem mały test a mianowicie. skuter odpalił na lądzie odczepiłem 2 rurki gumowe doprowadzające wode do glowicy zaślepiłem i próbowałem odpalić skuter w wodzie i dalej nie pali. Moim zdaniem w ten sposób wykluczyłem silnik wiec coś sie dzieje albo w napędzie albo w śrubie albo jakaś elektryka jeżeli jakaś w ogóle tam jest. Może to cos ze śrubą sie dzieje. jak dostaje wody to ma opór i gasi motor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Gosc jest ze Slaska i serwisowal niby nad morzem? ;D Chyba ze to jakis drobny handlarzyna i po prostu nie wie albo udaje ze nie wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
messi Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 powiem tak ,odlacz srube i sprubuj go zapalic ,mialem taki przypadek ze w srubie nie bylo oleju zeszlem na wode i po 10min sruba zatrzymala silnik,zatrly sie tam lozyska wrecz potopily,zerknij tam najlepiej odlacz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Nie rob tego !!!!! Nie odpinaj napedu i nie odpalaj silnika !!!! Ew. Zdejmij naped i reka zobacz czy naped nie stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 tylko dodam że ja juz plywalem nim wiec tak jakby napęd działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Krzak ma rację. Zanim porozkręcasz jet'a na najdrobniejsze śrubki włącz myślenie. Wszystkie układy po kolei posprawdzaj. Nic na siłę. Zacznij od przeglądu wg. operator manuala. Nie uruchamiaj za każdym razem po ,przekręceniu jakiejś śrubki" bo takie próby kończą się : 1.Zamordowaniem rozrusznika 2. Pojawieniem się kolejnej, poważniejszej usterki. Posprawdzaj wg shop manual'a 1.Układ zapłonowy 2.Układ paliwowy (zwłaszcza filterki w gaźnikach) 3.Układ dozowania oleju 4.Układ chłodzenia Osobiście stawiałbym na brak mocy pod obciążeniem z powodu braku odpowiedniej ilości paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baks Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Jak go sam rozkrecisz to gość może odmówić ci zwrotu kasy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Jak go sam rozkrecisz to gość może odmówić ci zwrotu kasy .. Slusznie, dlatego najlepiej profesjonalny serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 http://www.youtube.com/watch?v=ICmpb3X7ibo skuter po zwodowaniu jeszcze nie wiedziałem że nie odpali ale wcześniej pod domem normalnie odpalał http://www.youtube.com/watch?v=YWhUjXErEts skuter odpalał i gasł widać http://www.youtube.com/watch?v=y4Y56CfGsJA odpalił ale musiałem mu troche gaz trzymać, jak puszczałem gaz to gasł mi co widać pod koniec filmiku. http://www.youtube.com/watch?v=tnPgI4CZT2Q jak zaskoczył po postanowiłem iść na całość i popłynąłem w głąb jeziorka skuter ma moc nie dławił sie tylko tego juz nie widać na filmiku jak wracałem z przjeżdzki to rura od kolektora mi spadła i nie reagował na gaz to spowodowało jego zgaśnięcie po tym wyciągnęliśmy go z wody na drugi dzien były wymiany częsci które wymieniałem wyżej w poscie nagram jeszcze filmik jak odpala na podwórku na sucho i z podłączeniem wody może to coś wam przybliży co może sie dziać pozdrawiam i bardzo dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian77 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Jeśli go odpalasz na takiej płyciźnie jak na filmu przepływasz to nic dziwnego że ci może gasnąć, syf z dna wpada do pędnika i go blokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 zauważ że na początku był palona w głębokości zaraz po zwodowaniu i też nie odpalił później ściągnęliśmy go do brzegu i probowaliśmy odpalać. wiec to nie jest przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skutery-wodne.pl Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 racja, na przyszłość nie pal go na płytkiej wodzie możesz uszkodzić napęd, co do tych objawów miałem to samo w gsx 800..... co to było? czyszczenie i regulacja wg utawień fabrycznych i śmiga :) Krzak może podać ustaiwenia fabryczne gaźnika (jak zechce :P) wyczyść gaźnik lub zleć to mechanikowi, świeża bynka z cpn pb95 i na wode ;D Mogę sie założyć że to jest to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Czy on nie przerywa na jeden cylinder? bo jeśli tak to nie dziwię się że w wodzie gaśnie przy odpalaniu a na lądzie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latinob18c Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 gaźnik był rozbierany wczoraj czyszczony wymieniane były jakieś uszczelki, oringi benzyna była zalana swieża na shelu 95 Czy on nie przerywa na jeden cylinder? bo jeśli tak to nie dziwię się że w wodzie gaśnie przy odpalaniu a na lądzie działa iskre podaje ciśnienie na cylindrach prawie 10 postaram sie dzisiaj odpalić go na lądzie nagram filmik i zaraz po zwodowaniu też nagram jak sie zachowuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skutery-wodne.pl Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 sprzawdź filtr paliwa (kierunkowy) strzałka wskazuje kierynek, zdaża sie ze aryści założą go odwrotnie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solas63 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Może być też źle założony zawór obrotowy,nie będzie miał mocy na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 ROtacyjny........ moze miec za duza odleglosc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
