jkiernowicz Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Witam Nie moge za bardzo namierzyc na forum patenty na kotwiczenie skuterów, widziałem w jakimś sklepie internetowym worek jak sie nie myle o pojemnosci 12kg z linka ktory napełnia sie piaskiem czy ktos takiego cuda używa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafik Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 A kotwice gumowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Ciezarek tak masz na mysli gumowy? Jesli tak to jaka waga by musiala byc na seadoo gtx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mafik Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Nie mam zielonego pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Ja przy swoim gtx 4tec uzywam kotwicy skladanej, chyba 2,5kg z tego co pamietam. Ogolnie jest ok ale jak na sniardwach sa wichury to i kotwica danforta moze nie utrzymac :D wtedy laduje skorupe na przyczepe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Moja Kawa na 14 kg przy fali jest ok. 10 kg czasami bywa mało. Kolega miał taki woreczek oryginalny zakupiony i niestety przy fali nie dał rady. Turlał się po dnie bo był w kształcie walca. Koledzy używają zwykłych worków 25kg(takie ogrodnicze) i jest ok. Po zasypaniu piaskiem, płasko leżą na dnie i ani drgną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Super dzieki za porady chyba kupie ciezarek 10kg u nas az takiej fali na akwenie nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Zamiast worka można wykorzystać starą torbę podrużną(taką na ramię) zapinaną na zamek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Jak pojedziesz nad morze to się możesz zdziwić. Ważne aby ciężarek był płaski a nie w kształcie walca. Jak fala będzie mimo to znosić skuter to można ciężarek okopać w dnie. Wystarczy parę razy unieść i opuścić. Zrobi się dołek w którym osadzamy ciężarek. Fala szybko zasypie to piachem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 A widziałem gdzieś składane plastikowe kotwice niby dedykowane do PwC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Plastikowe to można sobie w....skuter włożyć ;) Albo porządna metalowa, albo tzw. prosiak (gumowy ciężarek z metalowym uchem), albo worek na piasek. Wszystko zależy od podłoża - na skałach i kamieniach sprawdzi się nawet lekka kotwica, na dnie piaszczystym lub mulistym lepszy będzie "prosiak" albo worek o odpowiedniej wadze (worek jest wygodny w przechowaniu, ale trzeba go napełniać na bieżąco). Do stałego kotwiczenia najlepszy będzie "prosiak". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Chyba zamówię prosiaka - nie znałem tej nazwy , najwygodniejsze rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 też nie słyszałem tej nazwy "prosiak"... używam więc prosiaków - 9kg w 98% dają rady ale przy wietrze-fali i płaskim dnie czasami prosiak wędruje po nim. 5 kg nawet nie próbuj za lekkie. Dodatkowo jako boi cumowniczej aktualnie używam odbijaczy gdyż są miększe-pompowane czyli nie rysują skutera a i zajmują mniej miejsca w samochodzie(są podłużne) niż standardowe plastikowe. Natomiast gdybyś chciał coś do cumowania zabrać na pokład skutera to proponuje(bo jest lekki) tkz. świder który wkręcasz w dno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Dziękuje za porady , muszę coś wymyślić bo jak spojrzałem na dno skutera po sezonie wciągania na brzeg to się załamałem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 jaki masz model? era trwalych barwionych zelkotów juz minela...teraz wszystkie nowe są już malowane więc skończyło się wciaganie na brzeg :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Seadoo gtx 4tec 2003r niebieska strzala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 No a chciałbym zmienić na coś nowszego to dopiero bym się zmartwił po sezonie na piasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackobi Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Ja od sezonu używam ciężarka 16kg, obawiałem się że na zatoce będę miał problem bo potrafi naprawdę mocno zafalować. Pewnego razu nie można było wyjąć skutera z wody z powodu fali bo auto zalewało... a ciężarek trzymał, oczywiście lekko przesuwało, ale trzymał :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paw-bud Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Super dzieki za porady chyba kupie ciezarek 10kg u nas az takiej fali na akwenie nie ma Niestety, ale kolega się myli gdyż Jeziorsko jest bardzo nieprzewidywalnym akwenem.Pływam tam około 20 lat i niejednokrotnie widziałem tam fale 80 cm wysokości. Jak wieje wzdłuż zbiornika który jest długi to potrafią się one nieźle rozbujać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jkiernowicz Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Możliwe ja parkuje skuter w popowie w tej zatoczce przy starym drzewie i tam nie zauważyłem ale możliwe bo przy tamie to napewno potrafi falować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
