yarowsc Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 szybkie pytanie - zakładacie czasami pokrowiec na skutera podczas transportu na przyczepce ? pytam, bo jutro wyjeżdżam na Jeziorsko, a deszcz ma lać cały dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Ja zawsze zakładam - oryginalne pokrowce SD mają dodatkowe zabezpieczenia zaczepiające się o odbojnicę. Nic się nie zsuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Na oryginalnym pokrowcu (przynajmniej tym na ST3 kadłub)można zasuwać grubo ponad 100km/h . Jest tak skonstruowany że powietrze go dociska . Zawsze transportuje go w pokrowcu . Znajomy kupił pokrowiec jakiś tanszy , na złotówki ok. 150zl , niby 3 warstowy , mocny, z 5 razy się przejechał i się porozrywal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 mam GP1800, pokrowiec oryginalny. czyli można zakładać na trasę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Na dłuższe trasy zakładam i podczas parkowania w Chorwacji dla ochrony przed słońcem. I cieszę się że posłuchałem dobrej rady sprzedawcy i kupiłem oryginalny - jest świetny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Mam oryginał, do 100km/h ok powyżej zsuwa się przy rufie. Dałem dorobić dodatkowe uszy i mam paski z karabińczykami - można zasuwać na maksa teraz. Ale jak ładna pogoda to nie ubieram go. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Mój oryginał trzyma jak przyklejony - i to sporo powyżej 100km/h, nawet nie zatrzepoce, nie mówiąc o jakimś zsuwaniu się. W tym roku kapoki pod niego włożę żeby miejsca w bagażniku nie zajmowały. Może masz jakąś chińską podróbkę? Wpadnij zobaczyć mój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Ja tez zawsze zakładam. Mam oryginał sprawuje się bez problemów do tego można schować pod niego kanistry ewentualnie inne drobne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 z dwoma karnistrami po bokach i pod pokrowcem slyszalem ze 160kmh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 z dwoma karnistrami po bokach i pod pokrowcem slyszalem ze 160kmh Bez problemu... tzn słyszałem że ktoś na niemieckiej autostradzie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Kingu :) Prosto z Canady:) doeeebali mi tyle cła, że wyszło jak w Polsce:) ale oryginał. Chciałem nadmienić, że Ty masz taką furę, że praktycznie na skuter chyba nie idą żadne opory powietrza bo wszystko zbiera twój pojazd. U mnie niestety tak nie jest, a więc śmiem twierdzić, że jak ktoś ma jeepa albo suva czy pickupa to nie ma problemów, a jak ktoś ma osobówkę zwykłą to może być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Na Cro latam Mondziakiem w kombi, więc to nie tak. Ale pokrowiec jest spasowany idealnie, i przy zakładaniu wchodzi ciasno, a boczne zaczepy i ściągacze z tyłu dopełniają temat. Może masz z innego modelu? Tam wprawdzie nie było wielu wariantów ale może jednak jakieś różnice są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Mam dedykowany. Wchodzi ciasno, a potem cuda się działy. Nie przyjadę do Ciebie bo mój wyzionął ducha, długo się nie cieszyłem. Za to jak go zrobię to przyjadę wtedy i wyrwie Cię z butów ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kingu Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 challenge accepted! Ale i tak wyrywało od startu w porównaniu z moim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dccap Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Wtedy może jeszcze było ze 3/4 zębów na kompresorze, teraz zostało 1/2 :-\ Zobaczymy, test jeszcze w tym miesiącu. Tylko poczyść staw co mi nowej śruby nie zeeebie :D Może Ty też masz upalone korby:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Mam oryginał, do 100km/h ok powyżej zsuwa się przy rufie. Dałem dorobić dodatkowe uszy i mam paski z karabińczykami - można zasuwać na maksa teraz. Ale jak ładna pogoda to nie ubieram go. ja także mam org. salonowy do rxp i potwierdzam że czasami zsuwa się z rufy..z tym "przyklejaniem" się to pierdoly piszecie i to zależy od wiatrów i zapewne holownika czyli aerodynamiki za nim..czasami faktycznie wygląda na przyklejony a czasem nadyma się jak żaba i wtedy zsuwa się z rufy. Ja także dokladam na tył gumę z 2 zaczepami na bokach i dopiero teraz jest ok. przy yama fx także się przykleja lub nadyma ale przynajmniej nie spada..niezależnie od wszystkiego przy trasach np. 1k km dokladam kilka gum aby się nie nadymały, nie rozerwaly i nie rysowaly lakieru od tysięcy pocieran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_usa Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 powtórzę jeszcze raz dla hejtera Sea Doo, znaczy wszystko Yamaha ma lepsze Na oryginalnym pokrowcu (przynajmniej tym na ST3 kadłub) byłem kilkanaście razy nad wodą, 2x100km, średnia przelotowa 100km/h, momentami wyprzedzanie do 130km/h, mógłbym szybciej ale mam obawy co do opon w przyczepce, bo są tkz przyczepkowe. mam non stop kamerkę z rzutem na skuter w czasie jazdy nic złego się nie dzieje, nigdy mi nie zsunął się pokrowiec, nigdy, jest ładnie przyklejony, przynajmniej z widoku kamery nic mi nie rysuje , bo jest od wewnętrznej strony pokryty miękką matą jak widać bardzo mocno przylega dziób , pokrowiec aż zachodzi pod spód, ciężko to się nawet zdejmuje, podobnie jest z tyłu system odpowietrzający do transportu na przyczepie ma górny suwak, który daje dostęp, do malego schowka , wielkiego schowka/tankowania, oraz może wspomagać system wentylacji w czasie jazdy tylni suwak na akcesoria/klapka, linQ, może to być cooler , wieża do holowania, zbiorniki paliwa, oraz wspomaganie systemu wentylacji do tego na bokach są haczyki, w miejscach narażonych na przecieranie jest podwójny materiał jest to świetnie skonstruowany pokrowiec Sea Doo, wada to wysoka cena, trzeba tez o niego dbać, warto przynajmniej 2 razy do roku prysnąć impregnatem, to posłuży długie lata, chodzi tu o słońce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Mój ori na Kawasaki - żadnych problemów. Max co jechałem, 140km/h. Są momenty, że się lekko nadyma w tylnej części. Ale to pewnie zależy od prędkości i wiatru. Gumy i zaczepy trzymają, nic się nie zsuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Panowie...w dziobie pokrowca macie gumki,zróbcie po 2-3 dodatkowe supełki na gumce,zeby ją bardziej napiąć i przestanie zwiewać :) Temat przerobiony,na niemieckiej autostradzie raz podczas ucieczki z wyprzedzania z lewego pasa dobiło znajomemu 188 i pokrowiec sie nie zsunął ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Kaziu..nie jestem hejterem..mając obydwie marki piszę jak jest i tyle..może dociagne gumki jak kolega king radzi choć wydawały mi się mocno napięte. Co do jakości wykonania to wg.mnie SD jest lepiej wykonany i to podwójne podszycie to duży plus..ale spada rufa i to fakt..dziwne ale nie tylko mi. ps "yamaha ma wszystko lepsze"...niestety w większości to fakt :D... SD ma lepszy marketing, designe..fajne i czasem przydatne bayery i niższe ceny co nie jest bez znaczenia w przypadku "zabawek"...a zabawki są zwykle plastikowe więc są ;) Gdybym musial płynąć dookoła świata to na pewno nie na SD czy Evinrude. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 ..ale spada rufa i to fakt..dziwne ale nie tylko mi. Paweł, a zaczepiasz pod odbojnicę takie małe plastikowe zapinki, które są pod gumą w mniej więcej 1/3długości od tyłu? ...a zabawki są zwykle plastikowe więc są ;) Kocham wszystkie skutery i całkiem obiektywnie stwierdzam, że nie widzę jakichś znaczących różnic w wykonaniu w poszczególnych markach. Oczywiście SD stosuje więcej plastiku (cały Spark i dna w GTI), co jest ich wyróżnikiem, ale pozostałe elementy jak czapki, uchwyty czy kierownice wszędzie wyglądają podobnie i wykazują + i - typowe raczej dla modelu a nie dla marki. Dla równowagi do wypowiedzi Pawła dodam, że np. w Yamahach kiepsko wyglądają dziury na śruby na dolnej pokrywie kiery, W VX licho prezentuje się chybotliwa pokrywa przedniego schowka ze zintegrowanymi lusterkami, zaś w nowym FX pęka tapicerka kanapy, o czym usłyszałem od samego Pawła. O braku przedniego bagażnika w EX i próbach jego zastąpienia akcesoryjnym workiem nawet nie ma co pisać... A w Kawasaki wtykany pilot/immobilizer skutecznie ogranicza pojemność schowka. Peace :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 najwięcej siedzeń w yama pęka na szwie w modelu vx ho cruiser..do dzisiaj nie poprawili tego szycia natomiast w moim fx 2018 jest to poprawione i nie pęknie gdyż jest spory wyprofilowany naddatek który sprawia że szew nie jest naciągany. Natomiast w nowym fx od 2019 znów będzie ten sam problem co w vx ho..szew pracuje na rozerwanie..cienka nitka rozcina poszycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz0000 Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 rxp x z oryginalnym pokrowcem nawet 200 pojedzie (v przelotowe 180) opony na przyczepce z indeksem predkosci do 210 to i smigac można ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2020 może i tak..ja zawsze ciągne 2szt na podwójnej przyczepie za pick-upem i często się nadymaja obydwa..i yama i sd..a nieraz są jak przyklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarowsc Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 dojechałem w deszczu, lało całą drogę. ale popływane i gitara. pokrowiec tylko musiałem gumami transportowymi przepiąć od burty do burty, bo telepotał trochę, a brakuje w pokrowcu zapinek do odbojnicy. po 100 kilometrach sciągnęło mi go z rufy z jednej strony,ale to podejrzewam, że gdzieś przy wyprzedzaniu ( bo dochodziło do 130km/h). cała droga prędkość max. 100km/h. Pozdro dla wszystkich.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
