kuki89 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 witam, czy skuter w srodku powiniem byc calkowicie suchy czy moze sie znajdowac troche wody po plywaniu i wywrotce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Trochę wody to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 I to nawet bez wywrotki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 w każdym skuterze inaczej - w sparku ostatnio leciałem z żoną przez 4 h i wylałem prawie pół litra wody ( długie trasy) , następnego dnia szaleństwa na jeziorku ostre zakręty woda po kadłubie i wszędzie i co ... po wyciągnięciu nic sucho ... :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 witam, czy skuter w srodku powiniem byc calkowicie suchy czy moze sie znajdowac troche wody po plywaniu i wywrotce? po dachowaniu i nieumiejętnym postawieniu skutera ilość wody może być ogromna... w ostatnią niedzielę byłem świadkiem zatopienia SD...po pierwszej wywrotce skuter był do góry dnem...postawiono go i OK(po takiej wywrotce miał pewnie z 50 litrów wody w kadłubie)...ale zamiast wsiąść pojedynczo i popływać 3 min aby odpompował wodę to zaczęli wsiadać na niego we dwoje ...a skuter nie miał wyporności i się "przewracał". Po 3 takich próbach SD wystawał z wody jedynie dziób - motorówka odholowała topielca SD do brzegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki89 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 no walsnie byla jedna wywrotka, obrocil sie sam, potem z 1h plywania i przy dwoch osobach wywricl sie do gory dnem i nie chcial sie obrócic. po wyciagnieciu na berzeg mial z 40l wody. Czy po takim zalaniu, odpalac go czy raczej odpuścić? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 odlać wodę otworzyć skorupę by wyschła (jak jest możliwość) sprawdzić olej czy nie ma mleka jak wsio ok odpalić i latać dalej i tak jak pisze kolega na początku dać odpocząć wszystkiemu pływając powoli masz nalepkę w którą stronę odwracać skuter przy wywrotce ? ps. czasem lepiej puścić wcześniej kiere niż trzymać się jej uparcie i wywracać skuter ^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 A pozniej placz ze kolanko z boku! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 A pozniej placz ze kolanko z boku! ;) później sprzęt trafia na allegro jako igła... słodka woda pół biedy..po słonej to elektryki już nie ogarniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 odlać wodę otworzyć skorupę by wyschła (jak jest możliwość) sprawdzić olej czy nie ma mleka jak wsio ok odpalić i latać dalej i tak jak pisze kolega na początku dać odpocząć wszystkiemu pływając powoli masz nalepkę w którą stronę odwracać skuter przy wywrotce ? ps. czasem lepiej puścić wcześniej kiere niż trzymać się jej uparcie i wywracać skuter ^-^ wszystko się ogólnie zgadza...tylko, że mleko tworzy się po wymiksowaniu...po zatopieniu będą 2 ciecze niezmieszane :) ogólnie próbować odpalić...jak nie odpali to wykręcić wszystkie świece i kręcić aby wydmuchać ew wodę z cylindrów i jak najszybciej do mechanika(suszenie, zmiana oleju, suszenie wiązek elektr. stykologii itd itd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 No takie 2t to nie problem po zatopieniu ale 4t to musi trafic na mega suszenie i sprawdzanie szczegolnie wersje doladowane!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki89 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 dzieki za odpowiedzi i zaangażowanie w temat. co do pytania, czy mam nalepke w ktorą strone odwracac -generalnie, nie wiem, musze sprawdzić ., pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waho Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 Dobra łódka musi przeciekać. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Początkujący..... 8) 8) 8) 8) Jak tak napełnisz skuter wodą, że nie wyjdzie do ślizgu, to przejdziesz to etapu "średnio zaawansowany" 8) ;D 8) ;D Ps.: Woda w kadłubie jest czymś zupełnie naturalnym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Jak nowotwor u ludzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Chciałeś chyba napisać "jak krew"...? ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Ps.: Woda w kadłubie jest czymś zupełnie naturalnym.... ciekawe... że jak nie robie nurków to w kadłubie mam sucho... ani jednej kropelki... ale co ja tam wiem... mam dwie stare 2T ultry150 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Jak pływasz tylko do przodu to woda jest czymś wyjątkowo nienaturalnym.... Ale auto wątku napisał: "witam, czy skuter w srodku powiniem byc calkowicie suchy czy moze sie znajdowac troche wody po plywaniu i wywrotce?" Miałem na myśli odpowiedź na Jego pytanie.... ;D Ps.: Po pięciu wywrotkach w krótkim odstępie czasu, skuter jest zazwyczaj tak napełniony, że nie wychodzi w ślizg.... 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Ps.: Po pięciu wywrotkach w krótkim odstępie czasu, skuter jest zazwyczaj tak napełniony, że nie wychodzi w ślizg.... 8) po kilku chwilach do góry dnem odwróć go raz w złą stronę i spróbuj się na niego wdrapać... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Nigdy nie odwracałem w złą.... (tłumikiem do góry) Zawsze bałem się, że woda z wydechu wleje się do silnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Nigdy nie odwracałem w złą.... (tłumikiem do góry) Zawsze bałem się, że woda z wydechu wleje się do silnika.... i to jest zaleta 2T ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Chyba wada...? 4T - woda cofnięta z wydechu zaleje tłok - rozrusznik n ie zakręci silnikiem - trzeba odkręcić świece i wylać wodę kręcąc rozrusznikiem. Więcej konsekwencji praktycznie brak 2T - woda cofnięta z wydechu zaleje przez okno wydechowe komorę spalania, a następnie przez okno ssące zaleje wał i korbowody. Jeśli po takim wydarzeniu ktoś popływa 15-20 minut ma szanse urtować silnik. Jeśli zostawi sprawę "bo i tak nie odpala" ma gwarantowany remont silnika. 4T - tutaj stanowczo wygrywają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Teoretycznie wszystko się zgadza. Ale... Woda dostała się tylko do jednego cylindra i przy uruchamianiu pozostałe cylindry odpalają a ten zalany jest ostatni w kolejce. Efekt - przygięty/skoszony korbowód. Podobnie w 2T. Jak kręcić to z wyłączonym zapłonem. Różnie to się realizuje. W zależności od marki i typu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalcc Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 4T - jeśli woda dostanie się do jednego cylindra to pozostałe wcale nie odpalą, ponieważ rozrusznik zatrzyma się podczas suwu sprężania zalanego cylindera, nie mogąc sprężyć wody. Pozostaje wykręciś świece i kręcąc rozrusznikiem usująć niechcianego gościa z komory spalania. 2T - Woda przelewa się oknem wydechowym, przez komore spalania do okna ssącego, aby zalać korbowody i wał. 2T na wodzie był zawsze mniej trwały od 4T. W skuterach wodnych gdzie kontakt z wodą jest wybitnie bliski uwidaczniało się to ze wzmożoną siłą... Najlepiej widać to w ekstremalnie pracujących stojakach: 4T - potrafi popracować i 150 godzin 2T - jak popracuje 30 godzin to znaczy że sternik mało go upalał... ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 ,,...4T - jeśli woda dostanie się do jednego cylindra to pozostałe wcale nie odpalą, ponieważ rozrusznik zatrzyma się podczas suwu sprężania zalanego cylindera, nie mogąc sprężyć wody. Pozostaje wykręciś świece i kręcąc rozrusznikiem usująć niechcianego gościa z komory spalania...." Przed suwem sprężania są jeszcze inne suwy do zrobienia, podczas których zawory są uchylone ( w zalanym cylindrze). Może się trafić tak, że zanim dojdzie do suwu sprężania pozostałe cylindry odpalą! Wtedy kiszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
