michal0604 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Cześć. Od niedawna jestem właścicielem houseboata z silnikiem Tohatsu MFS30B na wtrysku paliwa. Własnie czekam na uszczelniacze spodziny. Wałka poziomego i pionowego. Żyłka wędkarska była nawet wewnątrz spodziny. Ale to nie problem. Zęby całe, a łożyska katalogowe i łatwo dostępne. Problem jest inny. Nie wiem jaki jest rok produkcji tego silnika, mam nr tego silnika, i nawet w sklepie z częściami, nie potrafią mi odpowiedzieć jaki to jest rok. Niby produkowany od 2008 do 2014, ale jeden uszczelniacz ma nr od produkowanego od 2015 w górę. Czy jest jakiś sposób ustalenia jego daty produkcji? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Numer uszczelniacza nie jest tak ważny jak jego wymiary. Numer może się zmienić ale wymiary już nie. Może ktoś już go wcześniej wymieniał? W spodzinie nie ma żadnych zmian. Np. Taki sam uszczelniacz : https://www.boats.net/product/tohatsu/3AC601110?ref=85beb8f6c091c82635ece668b69155005f051598 https://www.boats.net/product/tohatsu/346601110?ref=0f296299faab6ae2a04aeeaa5d4dce3753a1027b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Nie wiem, czy ktoś zmieniał. A co do nr uszczelniacza masz rację, wymiarowo, to ten sam uszczelniacz, ale numery się nie krosują. Jeden nr który podałeś ten 3A0, ma podaną złą szerokość, w katalogu jest napisane że ma 8 mm, no chyba, że jest błąd w katalogu. ;D Wg katalogu, są dwa nr uszczelniaczy 3AC-60111-0 o wymiarach 18x28x8 i drugi nr 346-60111-0 o takich samych wymiarach. Mam na myśli wałek poziomy. Gdzie by tu, napisać, zadzwonić w sprawie ustalenia roku produkcji silnika? Poprzednio miałem przy łodzi żaglowej Tohatsu 6HP Sail Pro z 2015 r i też nie było na nim daty produkcji, ale miałem od niego gwarancję, to wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 15 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Możesz wrzucić foto tabliczki znamionowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 15 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2019 Jasne. Proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Rocznik powinien być pod literami CE.Sprawdź czy nr na tabliczce zgadza się zgadza się z z numerem na zaślepce w bloku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Zgadza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 U mnie tak to wygląda.Według nr masz młodszy od mojego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Ile tych uszczelniaczy tam siedzi? Jak dwa to grubość 5 mm. jak jeden to grubość 8 mm. U tohatsu jest trochę problematyczne ustalenie rocznika. Data obok CE nie oznacza roku produkcji tylko tzw. roku modelowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Na pionowym wałku jeden dwuwargowy, i na poziomym też jeden dwuwargowy. Tyle że te 5 mm grube, trzeba by wstawić "plecami"do siebie, żeby jedna waga uszczelniała olej, a druga wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 U mnie tak to wygląda.Według nr masz młodszy od mojego. Szczerze, to mało widzę z tego zdjęcia. A który Ty masz rocznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Z tego co wiem, to chyba od 2013 roku Tohatsu przestało umieszczać datę produkcji na swoich silnikach. Poszukam jeszcze na elementach silnika, może gdzieś kalendarz będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Tą 30 mam z 2008r a 20 z 2012r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Napisz maila do Tohatsu.de bez problemu podają. Wg mnie masz między 2005-2010 tu katalog częsci https://www.tohatsu.us/docs/pdf/Parts%20Catalog%20MFS25B-30B%20(2005)%20-%20(00221050-2).pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Trafiłem na ebay teraz z 2011 i też nie ma rocznika na tabliczce.Czyli wychodzi,że drukowali jak im pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal0604 Opublikowano 17 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Napisz maila do Tohatsu.de bez problemu podają. . Napisałem do Tohatsu Polska. Dostałem odpowiedź. 2010 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
