Autor Wątek: Układ chłodzenia Yamaha VX1100  (Przeczytany 735 razy)
Marzec 10, 2020, 14:02:06
  • Wiadomości: 10
    • 3City
Witam szanowne grono.
Szykuję swojego VXa do sezonu letniego. Skuter jest świeżo po zakupie (2005r). Sprawdzam wszystko i wyczytałem że te modele przez fakt, że mają otwarty układ chłodzenia, zapychają się kamieniem i mogą się przegrzewać. W internecie jest parę artykułów nt. jego czyszczenia, jednak wszyscy rozbierają silnik w mak i każdą szczelinę czyszczą mechanicznie.
Wpadłem na pomysł, żeby dokonać czyszczenia jak w starych układach chłodzenia silników samochodowych, tj. czyszczenie octem. Plan byłby takie, że rozwodniony ocet wtłoczony byłby do układu przez podłączenie zewnętrzne układu chłodzenia i wykonanie paru cykli płukania (w odstępach czasowych).
Ktoś próbował tej metody? Jakieś sugestie?
Marzec 10, 2020, 15:12:04
  • Wiadomości: 1775
  • Sternik Morski
prościej tak
pod tył skutera podkladasz duży pojemnik tynkarski np. z Castoramy..zalewasz to woda i kupę kwasku cytrynowego  lub sam ocet jak wolisz..wkładasz  pompę zanurzeniowa pompująca do złączki płukania  i masz obieg zamknięty.
może tak pracować dość długo na wolnych obrotach.
ważne abyś dodatkowo co np. 1 min polał wężem z wodą pod spodnia krate aby schłodzić- nasmarowac simering wału aby go nie spalić.
Marzec 10, 2020, 15:56:14
  • Wiadomości: 10
    • 3City
A te wyjście z przodu po lewej jak się ma do układu chłodzenia? Tam wylatuje woda dopiero przy wyższych prędkościach czy jak?
Marzec 10, 2020, 17:10:00
  • Wiadomości: 1775
  • Sternik Morski
przy wyższym ciśnieniu w obiegu..z węża  ogrodowego się otworzy..z pompy zewnetrznej  raczej nie..ew. podluz tam wiadedereczko
Marzec 10, 2020, 17:49:26
  • Wiadomości: 10
    • 3City
Dzieki za info. A czy wogóle ktoś z tego systemu korzystał? Bo wydaje mi sie ze ma to sens, ale nigdzie nie widziałem takiej metody stosowanej w skuterach.
Marzec 10, 2020, 20:22:16
  • Wiadomości: 277
    • Mońki
Wyloty kontrolne chyba łatwiej zaślepić niż podstawiać wiaderko a takim systemem jak opisujesz to za wielką wodą dwusuwy sea doo często konserwują na zimę, przelewając płynem chłodniczym.
