frantic Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Może ktoś mi pomoże , gdyż trudno jest znaleźć cokolwiek sensownego nt. tego modelu silnika... Chcę dobrać śrubkę do niego. Na obecnej (skok coś koło 13") wkręca się na 4800 obr. (prędkość 26,3 knt - ok. 48km/h) łódka ok. 290kg, 2 i pół osoby na pokładzie. Nie wiem jakie producent przewidział optymalne obroty dla tego modelu silnika? Czy dla dwusuwa 4800 to jest max? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Zazwyczaj silniki 2T kręcą się max w przedziale 5300-5800 w zależności od producenta i modelu. Wg mnie dałoby się jeszcze coś wycisnąć z twojego motorku. Bez testów się nie obejdzie, załóż śrubę o skok mniejszą (12') i sprawdź. Na obroty wpływa również jakość śruby, czy nie jest pogięta, czy ma całe łopatki itp itd. Powodzenia w sprawdzaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Dzięki za odpowiedź. No właśnie, śruba jest "po prtzejściach". Mam druga śrubę, ale o większym skoku, więc nie spodziewam się wyższych obrotów, ale założę i ją (jest nowa). Wtedy będę wiedział czy to kwestia sfatygowania starej śruby czy skoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Na nowej zmierz obroty max i wtedy można sensownie gadać o skoku . Zmiana o jeden cal śruby daje zmianę około 200ob/min . Nie zapomnij że obroty zależą też ot fal , pływasz czasami w warunkach ekstremalnych a tam zapas momentu u ciągowego nigdy nie zaszkodzi , da tego lepiej mieć śrubę która kręci na maxa a nawet może i lekko przekręcać . Na dużej fali s max ładunkiem czasami ciężko wchodzi się w ślizg a i owy może być nie stabilny . Co innego na jeziorku , ale tam nima łosi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Haha... Ciebie się nie spodziewałem ;D . Siema! Była tanio śruba do kupienia, więc ją kupiłem. Zobaczymy co da. Wkręca sie momentalnie, ale nia miałem dotychczas obciążenia... W manualu wyczytałem, że obroty 4500-5500. I nie wiem czy to taki przedział i każdy silnik indywidualnie rozpatrywać czy jak? U mnie 4800 więc się mieści w tym przedziale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
