xvwiciax Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Kupiłam skuter wodny yamaha fx 2010, silnik idzie tylko do 5500 obrotów i rozpędza się do 70 km/h. Co jest tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 22 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2023 (edytowane) Czy z kompresorem fx SHO, czy bez kompresora HO? a do 5600 rpm wykręca normalnie czy mułowato? Edytowane 22 Sierpnia 2023 przez Saturn 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xvwiciax Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 (edytowane) 15 godzin temu, Saturn napisał: Czy z kompresorem fx SHO, czy bez kompresora HO? a do 5600 rpm wykręca normalnie czy mułowato? Z kompresorem HO, do 5600 rpm wykręca niepełna mocą. Wymienialiśmy filtr powietrza i obudowę śruby wearing ale żadnej różnicy. Edytowane 23 Sierpnia 2023 przez xvwiciax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Z kompresorem to SHO, zdejmijcie kolanko gumowe łączące kompresor z obudową filtra powietrza, trzeba sprawdzić czy wiatrak kompresora obraca się w jedną czy dwie strony. To szybki, prosty test a dużo mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xvwiciax Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 3 godziny temu, Piotr-ek napisał: Z kompresorem to SHO, zdejmijcie kolanko gumowe łączące kompresor z obudową filtra powietrza, trzeba sprawdzić czy wiatrak kompresora obraca się w jedną czy dwie strony. To szybki, prosty test a dużo mówi. Kompresor obraca się w lewo i prawo. A jak powinno być prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 No to juz wiesz w czym problem bo powinien sie obracac tylko w jedna strone. Naped kompresora do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 25 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2023 (edytowane) Tak, w tym przypadku łożysko jednokierunkowe padło, lepiej kupić nowe w całości z zębatką za 2500, bo te za 500 to czasem po 10h padają. Przy okazji- nie zawsze to jest tak, ze jak kręci w jedną str to wszystko Ok. Zasadniczo yamaha ma swój szeleszczący odgłos pracy kompresora. Wtedy sprężynki napinają ząbki. Miałem pare dni temu fx i niby Ok łożysko przy teście paluszkami kręciło i blokowało spowrotem, a jednak nie dmuchało … Edytowane 25 Sierpnia 2023 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
