adam0108 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Witam szanownych forumowiczów. Dzisiaj będąć na wodzie spotkała mnie niemiła sytauacja . moj silnik 25 yamaha 2 suw nie chciał odpalić . Meczyłem sie czyściłem świece i po któryms razie zapracował ale nie chciał wejść na wysokie obroty i tylko sobie powoli pyrkałem . Postanowiłem zajrzeć do filtra paliwa i okazało sie ze jest pełno czarnego syfu a wkładka zalepiona jest takim jakby żelem , galaretą . próbowałem to wyczyścic z niej ale z marnym efektem . Nie długo myśąc złożyłem obudowę filtra ale bez wkładki . Silnik odpalil i zaczął normalnie wkręcac sie na obroty i śmigałem az miło. po wyłaczeniu go i próbie ponownego odpalenia siilnik kaput :( . na nic czyszczenie świec . kręcenie rozrusznikiem , szarpanie szarpanka . po prostu d..a blada , amen , jedynie jak nalałem na tłoki troche benzyny to odpalił i po chwili gasł . moje pytanie czy jest to efekt tego ze płynałem bez wkładu filtra i zapaskudzić mógł sie gaźnik ( w sumie 2 gaźniki ) ? przed gaźnikiem jest jeszcze taka kwadratowa puszeczka z tego co wiem to pompka paliwa z membrana i czy to ona mogła zatrzymać resztki syfu z paliwa przed dostaniem sie go do gaźnika ? jak mozna pozbyc sie tej galarety z wkłądu filtra ? czy zamiast oryginalnego filtra paliwa moża zamontować taki np do skuterów 2T ?koszt około 5 zł ( oryginał yamaha 160 ) w ostateczności czy czyszczenie gaźnika jest do wykonania w domowych warunkach czy lepiej powierzyc tą czynność "fachowcowi" o którego niestety ale w Świnoujściu nie jest łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 W pompkach które czyściłem jednym z elementów składowych był filtr siatkowy, można więc wnioskować, że i u Ciebie taki jest i uległ zabrudzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Na silniku jest tylko odstojnik z wkładem siatkowym. Prawdziwy filtr najlepiej zampntować na wyjściu ze zbiornika. Lepiej montować większy np. Filtron PS822 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam0108 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 a czy polecacie jakies środki które mogac pomocne w czyszczeniu układu paliwowego a w szczególności pozbycia sie tej galarety z koszyczka w odstojniku typu benz ekstrakcyjna lub cos podobnego ? ma kawałek na marine i nie chce co chwila zrywac sie żeby dokupic coś jeszcze do czyszczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Ja stosuję chemię firmy Protec z dużym powodzeniem. Użył bym tego produkt sprawdzony nie do kupieni w markecie itp. PROTEC FUEL LINE CLEANER BENZYNA . Do kupienia na allegro lub w serwisach samochodowych. Teraz wyszło w nowym opakowaniu w starym dostaniesz za 35 zł wlewasz do 80 litrów paliwa. Poj. opakowania 375 ml. Poczytaj w necie ja polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 ta galareta moze byc wytraceniem w benzynie oleju,nie jest zalecane trzymanie benzyny z olejem powyzej 2 m-cy,moze to doprowadzic nawet zatarciem silnika 2t na wskutek zbyt ubogiej mieszanki, dotyczy pseudo ekologicznych olei, napewno dostalo sie to i do pompki jak i gaznikow, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam0108 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Ja mam oddzielny zbiornik z olejem który sam dozuje do paliwa olej. Ale wracając od tematu . Silnik pracuje :):):) takie samo czyszczenie gaźników na łódce to nie to co wzięcie ich do domu i przedmuchanie kompresorem i rozkręcenie na części pierwsze . Przy okazji znalazłem jeszcze kolejne dysze w komorze pływakowej ukryte pod gumową zaślepka , których wcześniej nie czyściłem i silnik chodził tylko na ssaniu. Po zamontowaniu gaźników i po pompowaniu gruszka odpalił od 1 zakręcenia na ssaniu , potem powolne otwieranie ssania i silnik pracuje , nierówno bo wolne obroty nie wyregulowane , ale pracuje :) Kilka prób pływania i w sumie jest ok , jednak wydaje mi się że silnik nie do końca wchodzi jeszcze na obroty . Moje pytanie brzmi czy wkręcając czy wykręcając dysze od regulacji dawki paliwa zwiększamy obroty i czy po wyglądzie świec możemy stwierdzić odpowiedni skład mieszanki paliwowo-powietrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Silnik może nie wchodzić na max obroty mimo prawidłowej regulacji, to zależy od obciążenia i właściwego doboru śruby. Regulacja składu mieszanki, wygląd elektrod, tego nie muszę chyba wyjaśniać. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
