Dawid_B Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Witam w nowym wątku. Najgorsze co mogę sobie wyobrazić to po nocce spędzonej pomiędzy Puckiem a Helem rano Akumulator jest pusty i nie można wystartować silnika. Myślę o Yamaha F50 HETL . Mam mały akumulator rezerwowy od motoru 12V 6 Amperogodzin, czy mogę nim odpalić silnik ? 2) czy można by zdjąć pokrywę silnika i próbować uruchomić jakąś linką awaryjną ? 3) czy ten silnik po uruchomieniu może chodzić bez akumulatora ? Czy potrzebuje prąd ? Dzięki z góry za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Silnik będzie chodzić bez akumulatora , jest w tym zakresie zupełnie samowystarczalny bo pod kołem zamachowym ma zespół cewek które generują odpowiednie i potrzebne napięcia . Z tak małego akumulatora silnik raczej zakręci ale niemrawo i ten akumulator zaraz ugotujesz . Przyczyna jest jego znikoma wydajność prądowa do potrzeb takiego rozruchu . Pod czapa silnika masz plastikowa pokrywę i pod nią koło zamachowe . Być może jest na nim rant i rowek do nawinięcia linki . Jesli jest to warto zrobić sobie kawałek linki z drewnianym kołkiem . Niektóre motory Maja taki awaryjny zestaw pod plastikiem o którym pisze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Z tego co widzę z rysunków to ten silnik odpalisz na sznurek , potrzebujesz tylko sznurka 4 mm grubości z węzełkiem na końcu i dobrej raczki do niego np z kawałka kija od miotły . A może masz pod czapa taki zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid_B Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Dzięki za odpowiedzi, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 No nie wiem czy ten silnik bez akumulatora ruszy :-X Mam marinera 4stroke efi i jak mi klema spadła to silnik zgasł :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamanthel Opublikowano 25 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 Urządzenie rozruchowe z powerbankiem (mnie takim ustrojstwem za ok. 200 PLNów szwagier uratował w tym roku) - łódka zwodowana na Chorwacji, prądu wystarczyło na opuszczenie trymu i klops, silnik nie zakręcił... podpięliśmy starter i pięknie maszyna odpaliła (Yamaha F60). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid_B Opublikowano 25 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2020 No właśnie. Takie doświadczenia użytkowników to skarb w życiu żeglarza, bo na wodzie to już żartów nima =:-© Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
