Manetka Storm + Yamaha 25
panpikuś
Proszę o pomoc / poradę...
Z łódki będącej na wodzie na ZZ, została skradziona manetka Yamaha 703, ucięto wiązkę i cięgna... (silnik Yamaha 25 bez trymu 2017r został na łódce). Armator zakupił manetkę Storm - aby mimo wszystko pływać bo na ori manetkę trzeba czekać. Problemem jest wiązka elektryczna (różnica w kolorystyce przewodów) i kostka przyłączeniowa która nie pasuje oczywiście. Czy ktoś ma praktyczną wiedzę którą zechce się podzielić, jak to spiąć żeby hulało?
Chyba jakiś czas jest na edycję albo nie umiałem scalić...
Nie ukrywam, że to właśnie na Kolegi odzew liczyłem, z oczywistych powodów - z całym szacunkiem do wszystkich innych forumowiczów. Wykonuję to niekomercyjnie, mam tę łódkę w konserwacji i oczywistym jest że najpierw trafiła do mnie, sądziłem że cyk bryk i gotowe, gość się ucieszy...
4T na wtrysku. Kolorystyka przewodów prawie się zgadza, prawie - ponieważ w wiązce manetki nie ma żółtego (w jego miejsce jest niebieski) a niebieskiego przy silniku nie ma...
Kroki jakie zostały poczynione to wypieliśmy piny z kostki przy silniku i kolorami złączyliśmy (a żółty do niebieskiego) z wiązką manetki - efekt taki że silnik kręci ale nie odpala...
Zegarów żadnych podłączonych nie ma i nie będzie, trymu również nie ma, manetka to imitacja 703 bez trymu.
Zrób wykaz kolorów na złączce silnika i wykaz kolorów manetki.
Dobrze byłoby prześwietlić kable manetki. Tzn. zrywka, zasilanie, zasilanie po stacyjce i zasilanie rozruchu.
U Yamahy z kolorami podstawowych funkcji nie ma problemów ale potrafią zamieszać na silniku.
Poradzimy sobie. Tak myślę 😉
Niebieski z żółtym ( przy zachowaniu systemu Yamy) załączy pompę paliwową ale nie uruchomi głównego przekaźnika załączającego system zapłonowy.
Edytowane przez mikijet
Manetka:
czerwony- +12V
biały- ECM, Stop
niebieski- ssanie ( wciśnięciem kluczyka)?
brązowy- Rozruch
różowy- ECM, Alarm, Buzzer
zielony- ECM, Tacho
czarny- Masa (-12V)
Silnik:
czerwony- +12V
biały- ECM, Stop
żółty- Plus 12V po stacyjce ( załącza główny przekaźnik sterujący)
brązowy- Rozruch
zielony- ECM, Tacho
czarny- Masa (-12V)
Tyle teoria.
Teraz:
1. Czy po przekręceniu kluczyka w poz I ( bez rozruchu) Przekaźnik na silniku i pompa paliwa się odzywają ? Jeżeli nie to przycisnąć kluczyk i sprawdzić ponownie.
 Jeżeli przekaźnik i pompa się odezwą to przekręcić kluczyk w poz. start jednocześnie przyciskając kluczyk. Silnik powinien zastartować.
2. Jeżeli nie to jest jeszcze opcja z różowym kablem. Jak to u Yamachy 😉
Generalnie trzeba znaleźć kabel w stacyjce, który odpowiada za plus po stacyjce.
W silnikach na gaźnikach stacyjka w poz. 1 tylko rozłącza stop a +12V jest ,,rozdawane" na start, ssanie i buzzer.
W silnikach na wtrysku stacyjka w poz. 1 podaje  +12V na przekaźnik główny załączający Pompę paliwa i ECM
  • Thanks 1
A więc tak... Wszystko hula.  Punkt 1 zadziałał w stu procentach.
Wszystko hula, dzięki dwóm osobom @mikijet tutaj i @podmiejski przez Fb
Bardzo się cieszę że to bangla, sam bym tego nie ogarnął a wysłać człowieka gdzieś w świat nie mogłem, znaczy oczywiście że mogłem ale nie chciałem.
Co do skrzynki PW, zaraz ją opróżnię i wyślę wiadomość.
Jeśli chodzi o nr telefonu, oczywiście że zapiszę - choć pewnie nie skorzystam, mam opory moralne jeśli chodzi o wydzwanianie, ponieważ sam jestem jego ofiarą - są osobniki które nie potrafią odróżnić pomocy przez forum lub mail od tracenia czasu rzeczywistego na pogaduchy telefoniczne- to po pierwsze,
po drugie nie zajmuję się silnikami - wierzę w specjalizacje a nie multifunkcyjność.
