malewicz Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 Witajcie, Dzisiaj pływałem w Rewie przez ok. 2 godziny. Wszystko było ok, ale na sam koniec pływania skuter czterokrotnie miał spadki mocy. Dawalem gazu i w pewnym momencie obroty spadały a potem wzrastały (wyraźnie słabł - jakby brakowało mu mocy). Jest to dwusuw i olej jest wlany do komory olejowej. Sprawdziłem jego stan i był ok. Dla pewności wlalem do baku z benzyna ok. 50 ml oleju przed pływaniem. Silnik pracuje równo (na ucho) i pływał idealnie. Jedynie pod koniec 4 takie spadki mocy odnotowałem. Trwały dosłownie sekundę. Na koniec przed postawieniem go na przyczepę dla pewności przepłynąłem jakieś 5 min i wszystko było ok. Boje się, ze to silnik. Ktoś miał tak wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malewicz Opublikowano 10 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Panowie muszę odświeżyć temat. Skuter postawiłem na morzu. Miał problem z rozruchem (regeneracja rozrusznika). Wymieniłem świece i odpala dosłownie na dotyk. Jednakże przy ok 2 minuty po odpaleniu jak daję mu gazu od razu spadają obroty i czasami silnik gaśnie. Świece się zalewają i w zasadzie nie mam możliwości przepłynąć na najniższych obrotach więcej jak 100m. Czy ktoś miał takie problemy? Silnik dwusuw :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Mysle ze potrzeba gazniki podregulowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malewicz Opublikowano 15 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Faktycznie to była wina gaźników :) dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latynos84 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Część, czysciles tylko, synchronizacja? Ps da radę wyciągnąć gaźniki bez wyciągania silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
