Tup Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Witam - mam spory problem z w/w silnikiem silnik gaśnie po około godzinie płynięcia - później wystarcza odczekać 10-15 minut i silnik znowu pracuje około 45-60 minut i tak w kółko - sytuacja trwa od kilku dni.Silnik jest praktycznie nowy - przebieg na chwilę obecną 240h. Wymieniłem gruszkę,sprawdziłem odpowietrzenie zbiornika,paliwo czyste,serwisant sprawdził silnik kompem diagnostycznym - zero błędów, temperatura idealna( 60 C ) - ma ktoś jakiś pomysł? z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Musisz sprawdzić w momencie zatrzymania czy jest iskra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Jak zgaśnie - wykręć świece i dokładnie je obejrzyj czy nie są czymś zapaprane. Maiłem podobną sytuację - przy nowym silniku. środek konserwujący bardzo szczodrze napryskany i nalany przez producenta po nagrzaniu silnika przedostawał się przez dolot powietrza i spalając sie w komorze spalania pięknie zaklejał świece które traciły iskrę. Czyli jak radzi mikijet - sprawdź iskrę i dokładnie obejrzyj świece. U mnie serwis wziął silnik na czyszczenie i od tego momentu nie ma absolutnie żadnych problemów. Pozdrowionka Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tup Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 dzięki za podpowiedzi:) ,ale świece sprawdzone - zapaprane nie są,ale sprawdzałem po zgaśnięciu czy jest iskra i niestety jest jej brak - wraca po około 15 minutach czyli co cewka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Ściągnij do tego service manual i posprawdzaj wartości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Albo się przerywa jakiś obwód np.od temperatury. Albo któryś z czujników podaje sygnał do ECM, żeby wygasił pod kotłem. Trochę zabawy z miernikiem w ręku, w momencie gdy tej iskry brakuje. Do sprawdzeniai: trigger, wyjście z ECM na cewki WN, cewki WN i cewka zasilająca ECM ( pod kołem zamachowym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
