Syciu Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Pytanie do wszystkich - zakupiony skuter i przewidywany przeglad: - jaki olej i ile oleju - filtr oleju hf303? - swieca cr9eb? - musze wymienic pompe paliwa - jest dostepny zamiennik? - w obudowie pompy paliwa jest taki smieszny zaworek na karbowanej rurce - tez go musze wymienic - do dostania? z gory wielkie dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Pytanie do wszystkich - zakupiony skuter i przewidywany przeglad: - jaki olej i ile oleju - filtr oleju hf303? - swieca cr9eb? - musze wymienic pompe paliwa - jest dostepny zamiennik? - w obudowie pompy paliwa jest taki smieszny zaworek na karbowanej rurce - tez go musze wymienic - do dostania? z gory wielkie dzieki za pomoc Olej 10w30 lub 10w40 (nie syntetyk!) - pomimo że na butelce pisze syntetic - jest to semi czyli półsyntetyk na bazie mineralnej - żaden inny niz poniżej (z gamy Yamahy) http://allegro.pl/olej-yamalube-10w30-1l-silnik-zaburtowy-4-suw-i5107260292.html lub ten http://allegro.pl/olej-yamalube-10w40-1l-silnik-zaburtowy-4-suw-i5194216971.html filtr oleju 5GH - 13440 -50-00 - kup org. tanio jest więc nie eksperymentuj http://allegro.pl/oryginalny-filtr-oleju-fjr-1300-yamaha-i5351061679.html świeca NGK CR 9EB - dostępna w każdym motoryzacyjnym ew. na drugi dzień - ok 20 zł /szt szczelina 0,7-0,8 mm pompa paliwa - cena kosmos - w USA zapłacisz 2.500zł u nas pewnie x 3 nie wiem o jaki zaworek Ci chodzi - napisz więcej lub fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sze100 Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 2,500 x3 ... To zes pocieszyl kolege :'( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Pytanie do wszystkich - zakupiony skuter i przewidywany przeglad: - jaki olej i ile oleju - filtr oleju hf303? - swieca cr9eb? - musze wymienic pompe paliwa - jest dostepny zamiennik? - w obudowie pompy paliwa jest taki smieszny zaworek na karbowanej rurce - tez go musze wymienic - do dostania? z gory wielkie dzieki za pomoc poniżej masz jeszcze link na tańszy i także org.filtr oleju (o10 zł lub aż 20%) kiedyś obowiązywał 5GH-13440-20 a także 6GH1-3440-00 a teraz zmienili na 5GH-13440-50 - więc każdy z nich jest odpowiedni http://motocyklowysklep.pl/filtry/3142-filtr-oleju-yamaha-5gh-13440-20.html poniżej masz link gdzie możesz zobaczyć orientacyjne ceny części a co najważniejsze ich numery zamówieniowe - to oczywiście ceny w USA...w naszych salonach jest duuużo drożej (np.sterownik ECU w USA 1.200 $ w PL salonie 15.500 zł)...oo filtry oleju są dość tanie. http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/5003a70ef870021f60a13c48/crankcase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 zaworek piszac mialem to na mysli co na fotce http://zapodaj.net/0445708e992e3.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 to wygląda na reg. ciśnienia warto zacząć od początku.. z którego roku jest skuter, czy dopiero kupiony(jaki stan i historia), czy już użytkowany przez Ciebie?? itd. Z jednej strony pytasz o całkowite podstawy jak zwykły serwis olejowy a z drugiej strony masz w ręce rozdłubaną pompę paliwa...bo ponoć jest do wymiany = jakie objawy? skoro nie wiesz jak wykonać przegląd olejowy to jak naprawiasz pompę paliwa ? znasz wartość ciśnienia jaką powinna dawać? wartość oporności do czujnika poziomu paliwa, dokręcanie śrub pompy, montaż zaworu jednokierunkowego itd itp napisz coś więcej aby post nie miał 20 stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syciu Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 skuter nie plywany, skuter dokładnie nie jest moj tylko kolegi, kupil go w stanach do remontu no i go remontuje, silnik opanowal, kadlub porobil to teraz chce go uruchomic - została mu własnie pompa i no i zalozyc swiece, filtr i olej - stad moje pytanie - pompa wyglada mi dokladnie na taka sama jak jest w canamie :) rocznik skutera 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 skuter nie plywany, skuter dokładnie nie jest moj tylko kolegi, kupil go w stanach do remontu no i go remontuje, silnik opanowal, kadlub porobil to teraz chce go uruchomic - została mu własnie pompa i no i zalozyc swiece, filtr i olej - stad moje pytanie - pompa wyglada mi dokladnie na taka sama jak jest w canamie :) rocznik skutera 2009 nie wiem jaka jest w canamie ale pompa w VX musi być identyczna gabarytowo(parametry oczywiście także).Pompa nie trzyma się jedynie na tych górnych śrubach lecz opiera się na dnie zbiornika (wyprofilowane miejsce)- ma "amortyzację" jest na sprężynie tak że ok 1cm ugięcia pozostaje. Prawidłowy jej montaż jest troszkę kłopotliwy więc duża cierpliwość wskazana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
