wichura Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Hejka witam serdecznie Szukam Gościa który jakiś czas temu pisał tutaj na forum pisał jak remontował swój silnik,tej samej konstrukcji tylko chyba 100hp ,szukałem przez dwa dni w wyszukiwarce Waszej i nic mi nie pokazało może wykasowany ,nie wiem . Bardzo proszę o pomoc ,mam silnik jak w temacie i miała być żyleta a okazał się szrot ,za łodzią olej na wodzie ,po trzech miesiącach bez używania po zwodowaniu mam więcej oleju jak wlałem i jest mleko ,chciałbym go wyremontować tutaj w Irlandii bo dam sobie radę a koszt przesłania silnika w dwie strony w dwie strony to 680 euro .Problemem pierwszym zaraz po kupieniu był regulator napięcia bo się spalił ,po mojej wymianie ok ,później na wolnych obrotach gasł .pytałem dzwoniłem i nie udało się tego telefonicznie rozwiązać,a przyczyną były spaliny pod cowerem ,była dziura w bloku silnika i jak był założony cower to spaliny wracały do gaźników ,dziure zakleiłm i było wszystko ok reasumując to tak jak pisałem wcześniej bardzo prosiłbym o kontakt do tego gościa co robił kapitalkę takiego silnikabo sam muszę zrobć :) i bardzo dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Dzięki wielkie za jakąkolwiek odpowiedź :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Tutaj masz ten temat http://forum-motorowodne.pl/yamaha/yamaha-115km-problem-po-slizgu/30/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Tutaj masz ten temat http://forum-motorowodne.pl/yamaha/yamaha-115km-problem-po-slizgu/30/ Bardzo dziękuję właśnie o ten temat mi chodziło :) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiek1970 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Witaj kolego. To ja remontowałem ten silnik 115km. Jak potrzebujesz pomocy , możesz pytać - znam budowę od śrubki , mam też fotki. Pozdrawiam. Stacho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura Opublikowano 19 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Witaj kolego. To ja remontowałem ten silnik 115km. Jak potrzebujesz pomocy , możesz pytać - znam budowę od śrubki , mam też fotki. Pozdrawiam. Stacho. Dzięki Stasiek ,trochę czasu minęło ale temat aktualny :) wysłałem Ci wiadomość na priv jak możesz to odezwij się i z góry dziękuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura Opublikowano 19 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Nie wiem czy w tym temacie dobrze piszę jeśli nie to proszę Admina o radę czy założyć nowy temat itd. Chodzi o to czy jest możliwość zwiększenia mocy z 80 na 100hp silnik ma 4 gaźniki rok 2003 ,w książce którą mam od niego wszystko jest to samo czyli waga,pojemność silnika itd. ,i moje pytanie co musiałbym zrobić żeby z niego wyciągnąć 100hp ? Zmieniłem łódź i potrzebuję te właśnie 20 koni więcej a nie chciałbym zmieniać silnika bo znam go już bardzo dobrze i działa super bo po przejściach go zrobiłem na super :) ,z góry bardzo Wam dziękuję za podpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Te konie dodatkowe pojawią się dopiero przy maksymalnych obrotach. Moment obrotowy a moc to spora różnica. W przypadku łodzi właśnie moment obrotowy decyduje o doborze silnika. Między 80-ą a 100-ą tej różnicy nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wichura Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2019 Te konie dodatkowe pojawią się dopiero przy maksymalnych obrotach. Moment obrotowy a moc to spora różnica. W przypadku łodzi właśnie moment obrotowy decyduje o doborze silnika. Między 80-ą a 100-ą tej nie ma różnicy. Dziękuję za odpowiedź ,to co musiałbym zrobić,zmienić w tym silniku żeby uzyskać większy moment obrotowy? Tak strzelam dolot? dysze w gaźnikach? wałki rozrządu może też? Tak prosto to chodzi mi o większego kopa ze startu ;) .U mnie w najbliższym serwisie Yamachy jak ich zapytałem o synchronizację gaźników to wystawili oczy i powiedział gościu że czegoś takiego to oni w serwisie nie robią Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
