Silniki z Włoch o co chodzi z tym 40/70
Kaspi
Witam. Co jakiś czas pojawiają się na sprzedaż silniki z Włoch oznaczone np. tak:
F40GETL 40/70 słyszałem że ze względu na tamtejsze przepisy włosi kombinują i w 70tce niby obniżają moc a tak naprawdę nie robią tego tylko uzyskują taki certyfikat naklejają 40KM i śmigają. Czy jest to prawda? Czy jednak te silniki mają obniżoną moc- jak tak to jak to zweryfikować? Szukam Yamahy 70KM a nie chcę się nadziać. Pozdrawiam.
Też miałem podobny silnik z Włoch tylko Yamahy. Na obudowie była 25Hp, a w środku 40Hp.Też mi mówiono o krętaczach Włochach..... Mechanik, który obsługiwał mi tą maszynę stwierdził, że na pewno jest to 40Hp. Specjalnie wzmacniałem do niego pawęz, bo tak za............ 😁 aż świat. Te 25 Hp przeszkadzało mi i zrobiłem naklejkę na "maskę" 40 Hp.
A, czy to prawda w twoim przypadku??????  Jeśli chcesz mogę dać ci namiar na sprawdzonego sprzedawcę używanych silników zaburtowych. Ściąga je ze Szwajcarii, a ja u niego wziąłem 3 silniki. Obecnie te, które mam (mały i duży) są od niego, sprawują sie super.  Pisz na priva.
Tu filmik z 2015 lub 2016 roku z okolic Tisni - Betina. Przepraszam za tamtą jakość filmu.
Edytowane przez smoki3
  • Like 1
10 godzin temu, mike217 napisał:
25 koni autolube to jest ten sam  blok silnika co 30 koni . 40 koni jest robione na bloku 6h9 i jest tez na tym bloku robione 50 koni . Nie Ma opcji aby 25 było 40.
Jest, to następny powód by uważać na Włoskie kombinowanie.  Jak było faktycznie czy pod pokrywą 25Hp była 40Hp czy mnie oszukano? Trudno teraz stwierdzić. Wielkościowo blok silnik bez pokrywy przypominała  mi bardziej obecne moje 50Hp niż 30Hp jak pamiętam bezpośrednio po sprzedazy i zakupie obecnego silnika.
2 godziny temu, mike217 napisał:
A podaj symbol bloku . 40 była robiona w wersji trzy cylindrowej na bloku 6H9 od 50 różniła się tylko gaznikami . 30 konna jest wyraźnie mniejsza i pompę paliwa ma na dolnym chyba gaźniku .
Nie pamiętam, silnik został sprzedany z łódką po sezonie w 2017 roku. Tak czy inaczej była to bardzo dobra i niezawodna maszyna. 😁
