goldserwer Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Witam Panowie mam problem ze swoim skuterem Yamaha FZR SVHO 2016r czyli ten poprawiony z grubszym łańcuchem . Skuter ma przepływanie 80g i jestem pierwszym właścicielem zawsze dbane rozgrzewane nie katowany na zimno a mimo to mam problem z wodą na 4 cylindrze . Wodę na początku zauważyłem w pokrywie zaworów w gnieździe świecy ale zbagatelizowalem problem ponieważ przedmuchalem i do przodu jednak ostatnio sprzęgło zaczęło się ślizgać i zajrzałem pod korek a tam mleko woda w oleju ( masło ). Głowica zrzucona , uszczelka idealna , wszystko jak nowe i nie mam punktu zaczepienia. Chcę dać teraz głowicę do sprawdzenia na szczelność ale może w między czasie jakieś sugestie może ktoś miał podobny problem ? Z góry dziękuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Nie wiem dokładnie jak tam w tej yadzce jest skonstruowany układ,ale jeśli jest jakis wymiennik ciepła,to pewnie on winien... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 w tym modelu masz wodliwą chłodnicę oleju i to ona na 90% będzie za to odpowiedzialna( na forach w USA o tym głośno..albo woda w oleju albo wyciek oleju do kadłuba) ... montowana była w SVHO 14,15,16 - od 2017 jest juz poprawiona - taka jak w poprzednim SHO :D przypadki pęknietej głowicy to marginalne i raczej nie...pech..ale skoro masz na zewnątrz to grzechem było by nie sprawdzić...ale zacznij JW - powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Dzięki za info ale czy to możliwe że przy uszkodzonej chłodnicy oleju woda idzie tylko na jeden cylinder a nie na wszystkie? I skąd zbierająca się woda w gnieździe świecy (poziom aż do połowy fajki ) ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Dzięki za info ale czy to możliwe że przy uszkodzonej chłodnicy oleju woda idzie tylko na jeden cylinder a nie na wszystkie? I skąd zbierająca się woda w gnieździe świecy (poziom aż do połowy fajki ) ? Pozdrawiam a skąd wiesz że masz wode tylko w 1 cylindrze?.. z oil coolera oczywiście woda nie może iść do jednej świecy..miałem raz we własnym sho 2cm wody obok świecy i była skorodowana..pozostałe jak nówki...nie mam pojęcia skąd się to wtedy wzięło ale po wydmuchaniu nigdy się to już nie powtórzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Jezeli cooler ci padnie to masz wode w oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Wielkie dzięki za wszystkie informacje ale cooler to raczej odpada ponieważ miałem wcześniej inny większy dodatkowy i sądziłem że to właśnie on mi się rozszczelnił więc zmieniłem na nowo na oryginał i to samo. A woda w fajce to standard i tylko na czwartym . Tak czy inaczej dzięki będę walczył . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 Coller oleju. Nie intercooler.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Wielkie dzięki za wszystkie informacje ale cooler to raczej odpada ponieważ miałem wcześniej inny większy dodatkowy i sądziłem że to właśnie on mi się rozszczelnił więc zmieniłem na nowo na oryginał i to samo. A woda w fajce to standard i tylko na czwartym . Tak czy inaczej dzięki będę walczył . Pozdrawiam tutaj w linku ładne fotki głowicy aby przemyśleć możliwości...całość teorii oil coolera zaburza ta "twoja" woda w 4 świecy jako standard...to w takim razie głowica...innej opcji brak.. https://www.ebay.com/itm/Yamaha-2011-FX-HO-Cylinder-Head-OEM-REBUILT-Cruiser-VXR-VXS-AR-SX-240-11-16-1-8L/121882596480?epid=1756704896&hash=item1c60c4d480:g:8ewAAOSwFqJWr~LI&vxp=mtr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 5 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 No właśnie ta czwarta świeca ! Ale jak dostaje się w gniazdo pokrywy w końcu jest ono na zewnątrz . Możliwe że pcha pod podkładką od świecy ? Bo innej możliwości jakby nie widzę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 jakby pchała woda pod podkładka to i tym bardziej kompresja by uciekała...może pęknięcie które się objawia tylko przy rozgrzaniu materiału głowicy.. oczywiście wciąż debatujemy że 4 świeca pływa w wodzie co jest dziwne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 5 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Dzisiaj głowica poleciała do sprawdzenia , po wszystkim dam znać czy było jakieś pęknięcie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 kto Ci rozkręca/skręca silnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldserwer Opublikowano 5 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Znajomy który w zasadzie sea doo cały czas robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 ok zakładam że zna kolejność(nie mówię o Nm) odkręcania/dokręcania śrub..zła kolejność często prowadzi do późniejszych pęknięć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Paweł....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Paweł....... no co...Ty kazałes fajki rozwiercac w SD :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2018 Dzisiaj głowica poleciała do sprawdzenia , po wszystkim dam znać czy było jakieś pęknięcie . i jakie diagnozy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Dzisiaj głowica poleciała do sprawdzenia , po wszystkim dam znać czy było jakieś pęknięcie . może kol w końcu napisze jak to się skończyła gdyż inaczej to forum jest mało pomocne...powinnna być kontynuacja.. od objawów poprzez działania aż do rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 ponoć jednak to była pęknięta głowica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
