Tomaszz Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Witam wszystkich mam problem z vx1100 2009 rok mianowicie skuter stracił moc nie jest tak ze nie płynie ale czuje ze jest trochę słabszy. Prosty przykład z kołem 3 osobowym nie miał problemów krecić się w miejscu przy ostatnim pływaniu w sezonie była lipa :( macie jakieś pomysły filtr paliwa za mała dawka..???? z góry dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
funyo Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A masz w niej pilota? - może włączyłeś tryb wolnych obrotów. Warto zajrzeć też do śruby, może jest uszkodzona albo coś się nakręciło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 ,,... z kołem 3 osobowym nie miał problemów krecić się w miejscu przy ostatnim pływaniu w sezonie była lipa...) - kręcenie bączków to już katowanie silnika a Ty dorzuciłeś mu jeszcze koło ? Motorek zastrajkował i trzeba go przebadać pod kątem podstawowych parametrów pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Marek powiedz sam co pozostaje np. po godzinie pływania tylko bączki kręcić :) jak kończę pływać to bosman zawsze pyta " Panie Jacku już wyciągamy skuter "a ja no to tak ile można jak nawiedzony w koło pływać ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszz Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Katowac to katowalem R1 na asfalce a tu max 2 kolka byly i naprawde fajnie sobie radzil z banane 5 osobowym tez wiadomo na poczatku wiecej a poxniej delikatnie gaz w slizgu. Oddam go do servisu zobaczymy co powiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszz Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Co do pilota to nie mam i sruba wyglada dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Cześć, zajrzyj do przepustnicy w kolektorze ssącym czy otwiera sie w pełnym zakresie, bo wiem ze w VX były z nimi problemy a są w pełnij elektroniczne i otwiera je silnik krokowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 10 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Witam wszystkich mam problem z vx1100 2009 rok mianowicie skuter stracił moc nie jest tak ze nie płynie ale czuje ze jest trochę słabszy. Prosty przykład z kołem 3 osobowym nie miał problemów krecić się w miejscu przy ostatnim pływaniu w sezonie była lipa :( macie jakieś pomysły filtr paliwa za mała dawka..???? z góry dzieki za rady zacznijmy od faktów.. napisz jaka osiągasz V max oraz jakie obroty max osiąga skuter (jak płynie oczywiście..)...czy przy starcie wchodzi w kawitację? odcięcie?...zakładam że paliwo mas ok ? skąd jesteś ? jak z południa to Ci podepnę kompa i inne graty i wszystko wyjdzie co go boli.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszz Opublikowano 10 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Podkarpacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pistol Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 I jak udało ci się dojść jaki był problem? Jak mam coś podobnego, tzn silnik się wkręca na obroty ale jest problem z oddawaniem mocy np. jak wciskam gaz to przez ok 10 sekund silnik ma spore obroty ale skuter ledwo płynie i dopiero po tym czasie dochodzi do pełnej mocy. Ostatnio doszło do tego że przy wciśniętej manetce na ful skuter w ogóle prawie nie płynął. Czy ktoś wie co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 I jak udało ci się dojść jaki był problem? Jak mam coś podobnego, tzn silnik się wkręca na obroty ale jest problem z oddawaniem mocy np. jak wciskam gaz to przez ok 10 sekund silnik ma spore obroty ale skuter ledwo płynie i dopiero po tym czasie dochodzi do pełnej mocy. Ostatnio doszło do tego że przy wciśniętej manetce na ful skuter w ogóle prawie nie płynął. Czy ktoś wie co to może być? opisz dokładniej - zbyt dużo piszesz o odczuciach typu mała moc...rozumiem gdyż w efekcie końcowym o to chodzi...ale potrzeba kilku bardziej precyzyjnych informacji: - o czego- od kiedy się zaczęło??..po zimie...czy nagle...czy stopniowo się pogarszało...czy raz było lepiej a raz gorzej ? - rozumiem że po 10 sek jest OK ? - czyli jakie obroty osiąga? - przez te problematyczne 10 sek - jakie obroty osiąga? - czy ma jakieś błędy w pamięci ECU ? - aby to sprawdzić "pstryknij" przycisk start(zrywka założona) tak aby nie odpalił ale zapalił się wyświetlacz - następnie wciskasz ten guziczek przy liczniku(hors/volt) i trzymasz cały czas wciśnięty min 10 sek - po tym czasie pojawi się jakaś liczba - gdy będzie to 01 to oznacza brak błędów, jak będzie inna to napisz. Wyjście z tego menu identycznie - wciskamy ten sam guzik przez min 10sek i wraca do pierwotnego stanu. - jak wyglądają świece na poszczególnych cylindrach? jaki kolor i stan, przerwa na elektrodach? - jaki jest akt.przebieg ? - czy prawdziwy ? (reg.zaworów co 200h) - stan filtra powietrza ? - sprawdź - ew. pomiar kompresji to tyle ogólnie o silnikowe sprawy....jak to rozwiążemy przejdziemy do części napędu (łożyska itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marang Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Witam. Mam podobny problem w swojej vx 1100. Wygląda to tak. Po odpaleniu silnika wchodzę w ślizg , pełna moc obroty są na maxa, po kilkunastu sekundach skuter nagle traci moc obroty spadają do ok 6500, manetka wciśnięta do oporu a obroty nie rosną, po kilkukrotnym odpuszczeniu gazu skuter ponownie wyrywa z maksymalna mocą i taka płynie przez chwile i z powrotem tarci moc. Co to może być. Dodam tylko że skuter stał dwa lata nie pływany. Sprawdziłem świece, są ok. Może to pompa albo przepustnica. Poradźcie może mieliście takie objawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Witam. Mam podobny problem w swojej vx 1100. Wygląda to tak. Po odpaleniu silnika wchodzę w ślizg , pełna moc obroty są na maxa, po kilkunastu sekundach skuter nagle traci moc obroty spadają do ok 6500, manetka wciśnięta do oporu a obroty nie rosną, po kilkukrotnym odpuszczeniu gazu skuter ponownie wyrywa z maksymalna mocą i taka płynie przez chwile i z powrotem tarci moc. Co to może być. Dodam tylko że skuter stał dwa lata nie pływany. Sprawdziłem świece, są ok. Może to pompa albo przepustnica. Poradźcie może mieliście takie objawy. jak sprawdziłeś świece że twierdzisz że są OK ? może być wszystko - czy nie masz zbyt wysokiego poziomu oleju powyżej max.??(sprawdź czystość filtra powietrza...czy nie ma na nim śladów oleju) pompa także - trzeba zmierzyć ciśnienie pod obciążeniem przepustnica - sprawdzić gołym okiem czy się otwiera na maxa (najlepiej testerem - wtedy od razu widać czy potencjometr "gazu" działa prawidłowo.. .. pomiar kompresji wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
