stasiek1970 Opublikowano 13 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2016 Witam. Podczas wyciągania starych simeringów spod śruby trochę się zdziwiłem , oba simeringi były założone sprężynką do zewnątrz , a w tym pierwszym to nawet sprężynka została wyciągnięta przez nawiniętą na wałek plecionkę. Silnik z 2005r. więc na pewno ktoś już zmieniał i moim zdaniem popełnił błąd. Myślę że powinny być złożone sprężynką do środka , ale czekam na waszą odpowiedź. Zamieszczam fotki jak były założone. Pozdrawiam. Stacho. http://upload.secondsun.pl/img/147905313920161103_190739.jpg http://upload.secondsun.pl/img/147905314420161103_190812.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Jeden simering ma zabezpieczać przed wejściem wody a drugi przed wyjściem oleju. Ktoś zastąpił oryginały zwykłymi uszczelniaczami. Oryginalne wyglądają tak: http://www.boats.net/parts/detail/merc/M-69189.html -wodny http://www.boats.net/parts/detail/merc/M-69188.html -olejowy U Yamay montaż wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 A w mercury'm tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiek1970 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 No to fajnie. A powiedz , kupić je można pewnie tylko w serwisie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 mikijet a pamiętasz w ruskach był jeden uszczelniacz i ani nie wychodził olej, ani nie wchodziła woda oczywiście jeśli był on (uszczelniacz) świeży. Stasiek - oryginały tylko w serwisie, a tak jak to teraz robisz to niszczysz powierzchnię tulei która i tak już wygląda na "zmęczoną". Tylko rozbiórka na czynniki pierwsze aby to dobrze zrobić. Jak zdarza mi się montować nie oryginały, a zdarza się dość często to montuję sprężynkami do środka, oryginalne mają nierdzewne sprężynki, a nasze zamienniki już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiek1970 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Ja na razie nic nie robię , tylko wyciągnąłem symeringi. Jak chcesz to zobacz w wątku '' problem po ślizgu'' i tam zobaczysz jak składam blok silnika. Pewnie że w takim stanie jak jest , to tego nie złoże , po kolei rozbieram i regeneruje cały silnik - robię kapitalny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Bez problemu kupisz podwójne simmeringi w specjalistycznym sklepie motoryzacyjnym. A jeśli nie będzie podwójnego w odpowiednim rozmiarze to kup dwa pojedyncze i załóż tak jak było do tej pory- wewnętrzny sprężynką do środka a zewn. sprężynką na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiek1970 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Ok , dzięki. Chyba kupię w serwisie - koszt obu to 112zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiek1970 Opublikowano 14 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 mikijet , wysłałeś linki i simery od Merkury. A Yamaha F115TLR ma dwa jednakowe i wyglądają na zwykłe. http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/2006%20and%20Later/F115TLR/LOWER%20CASING%20DRIVE%201/parts.html tak wygląda: http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-93101-30M17-00.html Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2016 Chciałem przedstawić dwie szkoły. Sprężynka musi być nierdzewna u Yamy. A simeringi wyglądają tak: http://quebeccity.listall.ca/category/335/Parts-Service/listings/19629/YAMAHA-Outboard-Oil-Seal-93101-30M17,-18-0266.html albo tak: http://yangxian.en.ecplaza.net/yamaha-outboard-oil-seal-93104--330858-3793402.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
