Adrian1988 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Witam wszystkich, moja pierwsza łódka, pierwsze wodowanie, 2h zajebistej frajdy, po chwili przyzwyczajenia jeszcze pełniejszej frajdy w slizgu, i pyk pomysł żeby połynąć jeziorkiem tam gdzie nikt nie pływa i... nagle poczułem, usyszałem jeb, jeb, jeb.. chwila konsternacji.. silnik wciąż pracuje. 30 sekund wpatrywania się w pokład czy czasem wody nie nabieram xD powolutku manewruje biorąc już pod uwage że na tym akwenie takich niespodzianek może czekać znacznie więcej.. dobijam do pomostu po córkę która zażywała słonecznej kąpieli wraz z przyjaciólmi.. Mysle.. wszystko działa to płyniemy razem i tak jeszcze godzinkę, turystycznie z momentami pełnej mocy i slizgu, wracam do miejsca wodowania łodzi, moje pierwsze tak przy okazji. o dziwo ładuje łodź na przyczepke za pierwszym podejsciem i w tym momencie moim oczom ukazuje się uszerbiona jedna z łopat sruby kolejna lekko obdarta 3 tylko farby straciła trochu.. Już wiem, dokształciłem się i nie pływam tam gdzie innych nie widać nie słychać xD Pomóżcie proszę żółtodziobowi, srubę jadę kupić w najbliższym czasie, chcę jednak odkręcić tą która mam zamontowaną dla pewnosci aby kupić taką jaką należy i tutaj moje pytanie.. Czy przy wymianie sruby powinienem wymienić (spuscić) olej ze spodziny czy to bez różnicy? dodam, że silnik po zeszłym sezonie był na serwisie i wszysto zostało wymienione. więc olej jest dopiero po jednym pływaniu swieżynka xD Pozdrawiam serdecznie Adrian! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Daj foty tej śruby. Do zakupu nie musisz ściągać. Na śrubie masz wybite dane śruby. Wystarczy sobie cyknąć fotkę i według tego kupić drugą. Co do oleju, możesz sobie zerknąć, czy aby nie pojawiły się opiłki lub okruszki zębów, oraz zerknij na ośkę, czy nie jest skrzywiona. Jeśli śruba jest alu, a uderzenie niewielkie, to raczej nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Zapodaj fotki uszkodzeń śruby. Cżęsto da się ją naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Moim zdaniem do niczego sie juz ta sruba nie nadaje xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 rozmiar sruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Spokojnie do zrobienia i będzie jak nowa. A drugą zawsze warto mieć w zapasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Średnica 9 ⅞", skok 12". Jeśli osiągi były ok, to szukaj takiej samej. Wyznacznikiem przy doborze śruby jest skok i ilość płatów oraz kierunek obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Barcik, co masz na myśli pisząc że do zrobienia? Jak to zrobić i kto może to zrobić? Ja w Norwegii więc myślę że zrobienie tej śruby przerosło by koszt nowej, chyba że są jakieś "domowe" sposoby???? Dziękuję serdecznie za odpowiedź i poświęcony czas. Z fartem i omijajta wszyscy podwodne skały ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Są spece od takich rzeczy. Moja była w gorszym stanie a jest jak nowa. Ale skoro jesteś w Norwegii, to naprawa w Polsce ze względu na koszty przesyłki pewnie będzie nie opłacalna. Spróbuj poszukać fachowców na miejscu, ale u was tanio pewnie nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carramba Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Koszt nowej to kosmiczne 250 - 350 zł, o czym tu gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 O tym, że w moim przypadku koszt nowej, to ok 400 PLN + koszt kompletnego huba z podkładkami itd. to kolejne 200 pln(nie wszystkie huby pasują do każdej śruby, niestety), a koszt regeneracji z przesyłką w moim przypadku to niecałe 200 PLN. Jakby nie liczył, to się mi opłacało. Nawet biorąc pod uwagę koszt samej śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 dzisiaj kupilem sribe oryginalna yamahy w serwisie i zaplacilem 1053 nok czyli jakies 480 zl. na polskie warunki pewni drozej lecz przy zarobkach tutaj to za 1 dniowke mam nowa oryginalna yamahowska srube.. wydaje isie ze nie jestzle :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Śrubę wymieniłem, spusciłem też olej i jest mleczny :( widzę też na oko że trzpień sruby ma lekkie bicie więc podejrzewam, że wałek mógł oberwać. co do oleju to możliwe że taki kolor jest ok po 3-4 godzinach pracy? Proszę pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Jest to możliwe... zdemontuj i znajdź tokarza. jeśli bicie jest niewielkie skoryguje to w odpowiedni sposób przy pomocy czujnika zegarowego. Woda może dostawać się przez uszczelniacze wałka o którym piszesz jak i uszczelnienia wałka pionowego> Znajdują się one pod pompą wody. Zwróć też uwagę na wałek zmiany biegów on też jest uszczelniany. Oczywiście przy sprawnych uszczelnieniach i prostych i niewytartych wałkach woda nie ma prawa dostać się do przekładni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Kolor oleju, sprawdzany bezpośrednio po pracy silnika ( do kilku godzin, w zależności od temperatury) może się wydawać mleczny bo jest napowietrzony. Tak jak pianka na piwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 olej spuscilem po tygodniu stania w garazu xD wydaje mi sie ze jego kolor to nie kwestia wody tylko jeszcze nie przepalenia, konsystencja jest jaknajbardziej jednolita nie widac zadnych oznak aby byla w nim woda lub cokolwiek innego, zadnych opilkow metalu czysciutki. Zastanawiam sie teraz co robic czy poplywac jakies 10moto godzin i sprawdzic jeszcze raz czy wzywac mechanika xD zimmering wygladal spoko, nasmarowalem smarem do zaburtowcow walek, czy moge wiec sprobowac tak poplywac waszym zdaniem czy nie ryzykowac_ Pozdrawiam serdecznie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 To się zdecyduj czy olej jest czyściutki (klarowny) czy mleczny? Jak mleczny to dostał wodę. ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Musti, to moj pierwszy kontakt z tego typu silnikiem wiec na dobra sprawe pojecia nie mam jak on powinien wygladac xD Bede w domu po robocie to wrzuce zdjecie, moglem tak zrobic odrazu :) sorry za zamieszanie, przypadlosc zoltodzioba i zwiazanym z tym strachem zeby nie zrobic czegos bardziej glupiego xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 tak to wyglada swiezo przelane do sloika.. opinie poprosze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Nieszczelna spodzina, ewidentne capucino, zamiast oleju. Przyczyny mogą być dwie, jedna banalna czyli podkładka pod śruba spustową, lub srubą do napełniania spodziny. Następna przyczyna juz będzie bardziej kosztowna czyli na wałku od strony śruby nieszczelność , lub od strony pompki wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Woda w oleju. Czyli emulsja. Jako taka jest jeszcze nie szkodliwa dla przekładni. Ale dłuższy postój bez bełtania może doprowadzić do rozwarstwienia oleju i wody. Wtedy łożyska i inne tryby mogą się dostać w szpony korozji. Sprawdzić spodzinę na szczelność i dopiero rozbierać na części. Trzeba ustalić wszystkie źródła przecieku/ów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 jak tylko bede mial dluzsza chwile wolna to sie za niego wezme, faktycznie uszczelki przy srubkach od oleju byly zparciale, wymienie je na oringi. odkrece srube raz jeszcze i postaram sie sciagnac (to za sruba xD) zeby sprawdzic dokladnie to podwojnie uszczelnienie. Mikijet jakies najprostsze sprawdzenie szczelnosci ktore moglbym wykonac w garazu przy podstawowych narzedziach? Bardzo dziekuje Panowie za zainteresowanie tematem i za kazda wiadomosc ktora powieksza moja wiedze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 A po co kombinujesz z tymi oringami, kup podkładki takie jakie przewiduje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 ,,..Mikijet jakies najprostsze sprawdzenie szczelnosci ..." Co to jest za silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1988 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 yamaha 30 km z 1986, oznaczenie 6J8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
