Wymiana uszczelnień spodziny
r.t.
Witam,
Zaszła konieczność wymiany uszczelnień w spodzinie i mam problem z wyjęciem tego (poz. 54) http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1984/15ELN/LOWER%20DRIVE%201/parts.html (nie wiem jak to po polsku się nazywa :P)
Odkręciłem dwie śrubki i ni huhu, nie chce się ruszyć. Pytanie moje - czy można w to popukać młotkiem np. poliamidowym? Nie mam pomysłu jak to ruszyć a boję się, żeby nie pękło. Kiedyś kogoś pytałem i otrzymałem odpowiedź, że najlepiej jest to rozruszać przed przystąpieniem do wyjmowania ale jak to ruszyć, kiedy się zapiekło? Jest na to jakiś sposób?
Jak się dobrze spojrzysz to masz podejścia na plaski wkrętak. Najpierw jednak musisz to lekko rozruszać obracając.
Dobrze jest przed tą operacją mocno pier..ąć od czoła przez drewniany klocek. Potem podgrzać tuleję i prysnąć WD40 w szczelinę połączenia. Dobrze jest też wyczyścić komin od wewnątrz i spryskać. Krawędź wewnętrzną w kominie wyskrobać ostrym pogrzebaczem z twardego drutu.
Cześć
Wygospodarowałem dzisiaj trochę czasu i poszukałem przedmuchów na uszczelnieniach spodziny.
Simeringi na wale poziomym i pod pompą są ok. jednak mam przedmuch spod gumki na cięgle od biegów.
wg rysunku gdzieś około pozycji 6-7. Czy jeśli odkręcę śrubkę 9 i zdejmę wspornik 8 to czy uda mi się wyjąć bez problemu cięgno zmiany biegów?
Wg schematu nie widzę nigdzie pod tym żadnych uszczelnień z wyjątkiem sprężynkowego oringu na gumce u góry. Czy rozluźnienie tego oringu może spowodować przeciek wody do środka?
pozdr
Artur
  • 4 miesiące temu...
