bllazejk Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Witam dostałem od znajomego silnik zaburtowy Yamaha 5cs dość wiekowy. Problem polega na bardzo małym przepływie wody. Zamówiłem wirnik i dziś chciałem go wymienić. Jest multum filmików na YT jak to zrobić i wydaje się to banalnie proste lecz mam problem. Odkręciłem dwie śruby mocujące spodzinę oraz mocno poluzowałem śrubę od przekładni biegów. Niestety spodzina nie chce za żadne skarby zejść. Używam bardzo dużo siły a luzu ma ze 2 mm. Tak jak coś by ją tam jeszcze trzymało. Czy coś robię źle czy macie na to jakiś sposób? boję się że coś urwę. śrubokrętem też nie chce podwadzać bo to aluminium i boje się że je wykruszę. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Tak trzyma ja zapewne połączenie walu który idzie w kolumnie z walem Korbowym. Tam jest wielowypust i pewnie nikt tego nie posmarował nigdy .. jest tez opcja ze trzyma jednak wałek od biegów który musisz po prostu rozpiąć .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bllazejk Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Wałek od biegów jest luźno. a jest jakiś domowy sposób bez specjalistycznego sprzętu na to połączenie wału z wałem korbowym? Bo na 100% to jest to a nie chce używać dużo siły. Chciałem we własnym zakresie wymienić wirnik od pompy wody ale widzę że mi się nie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Trzeba niestety siły . Jakiegoś impulsu . Jesli faktycznie wszystkie śruby masz odkręcone , wałek zmiany biegów nie trzyma to nie pozostaje nic innego jak dobrze szarpnąć w dół spodzine . Jakiś młotek udarowy taki i wypukac ją w dół . Tam trzyma tylko pasowanie wielowypustu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bllazejk Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Dziękuję za radę odważyłem się uderzyć trochę mocniej. Wziąłem deskę i młotek i z wyczuciem lecz nie lekko uderzałem raz z jednej i raz z drugiej strony i się udało. Finalnie zabieg zbędny bo wirnik od wody nie był w złym stanie. Teraz pytanie czy jest różnica w którą stronę są zawinięte łopatki od wirnika? Czy one i tak się same odpowiednio ułożą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Wirnik nie wyglada źle . co prawda widać ze dluugo stał nieruchomo . Ja bym go jednak wymienił jak już masz rozgrzebane . Jesli jednak chcesz założyć ten stary to łopatki powinny być jak były . Zakręć walem zgodnie z obrotami silnika i sam zobaczysz jak powinny być . Zobacz czy te podgiete łopatki nie maja już spękań . Wielowypust na wale wyczyść dokladnie i nasmaruj dobrym smarem np litowym lub jakimś łożyskowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bllazejk Opublikowano 2 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Właśnie sam jestem w szoku bo wirnik jest wyjątkowo mięki zero spękań. Jak już go otworzyłem to i tak założę nowy. Co do smaru mam taki I czy będzie odpowiedni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Na pewno się nada 💪💪 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2024 To nie był "zbędny zabieg" Po pierwsze będziesz wiedział jak to zrobić a po drugie przesmarujesz ten wieloklin a to jest ważniejsze niż myślisz... Przyjrzyj się też uszczelce rurki wodnej w części wchodzącej do pompy wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
