Davidovy Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Witam wszystkich , od tygodnia jestem posiadaczem motorówki stratus 550 z napedem zaburtowym yamaha 115 . Jak narazie udalo nam sie ja zwodowac 3 razy i juz pojawily nam sie pewne objawy ktorych przy ogledzinach i kilku krotnym plywaniu nie mialy miejsca . Otoz kiedy wodowalismy ja pierwszy raz po odpaleniu pojawilo sie piszczenie_pikanie w manetce i nie bylo mocy takiej jaka powinna być , dzwonilismy do sprzedawcy powiedzial ze nigdy tak niemial . Troche wyczyscilismy kluczyk wd 40 w stacyjce poruszalismy kluczykiem i przestalo , chodzilo super do konca dnia . Potem 2 dni pozniej znowu wodowalismy nie bylo zadnych problemow chodzila jak trzeba , ale juz wczoraj znowu po odpaleniu pojawilo sie to piszczenie pikanie w manetce czasami szybciej czasami milklo ale jak tylko lekko gazu sie dodalo znowu zaczynalo pikac i postanowilismy zgasic i zabrac lodz na ląd. I teraz pytanie macie jakis pomysl co to moze byc ? Dodam ze jest to nasza 1 jednostka plywajaca , miesiac temu zrobilismy kurs na sternika takze brak nam doswiadczenia z takimi sprzetami . Z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Manetka piszczy jak silnik jest przegrzany. Wchodzi wtedy w tryb awaryjny (max 2tys obr). Do sprawdzenia układ chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Lub niski poziom oleju w zbiorniku chyba wiesz o co chodzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Jesli chodzi o chłodzenie to co moge jeszcze sprawdzic bo wodą leje bardzo dobrze , porzadny strumien wypuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 sam robisz mieszankę czy lejesz olej do zbiorniczka i automatycznie dozuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Sam leje mieszanke bo wszyscy mowia jak i poprzedni wlasciciel ze tak jest bezpieczniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Pierwsze słyszę aby w Yamahach autolube kiksowało... ::) To ile ta Yama ma lat? Jeśli czujnik poziomu oleju nie jest zdezaktywowany to może pikać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomlasz Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 jeżeli to nie czujnik poziomu oleju (bo usunięty) i nie czujnik temperatury to do przeglądu wiązki elektryczne, może gdzieś jest zwarcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Silnik jest z roku 2000 , kadlub z 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 To mowisz ze nie slyszales nigdy zeby w yamahach dozownik nawalal ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Zajrzyj domanetki czy czasem przewody się nie przetarły i brzęczyk dostaje lewą masę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Dzis wlasnie bedziemy zagladac do manetki wczoraj poprawilismy przewody od akumulatora i pare innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Tak w miedzyczasie zapytam znacie moze dobrego mechanika do tych silnikow ? Jestem ze śląska wiec moze w tych rejonach kogos mozecie polecic ? Lub okolice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Witam ponownie. Porobillismy wczoraj wszystko co wydawalo nam sie podejrzane rozebralismy manetke pomierzylismy napiecie i przyszedl czas na testy. Odpalamy a tam dalej to pikanie. dolaczam filmik to pikanie raz jest takie w miare ciagle raz ustaje zwalnia bardzo nierowne jest . . Sprobowalismy sie przeplynac powoli 4-5 na godzine przestawalo pikac , dodalem troche wiecej gazu i znowu pikanie . Wrocilem do poprzedniego ustawienia manetki byla cisza , tak przeplynalem jakies 4 minuty i od tamtej pory juz smigala do konca dnia bez najmniejszych problemow. Jak uwazacie bo nam sie wydaje ze wina lezy gdzies w samej manetce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 To nie jest typowe alarmowanie brzęczykiem. To raczej jakieś zaburzenia w instalacji. Albo chce alarmować a nie może z powodu zakłóceń plusa lub masy. Może też być lekkie przebicie masy na brzęczyk. Trzeba sprawdzić ,,przejścia" na kablach do brzęczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Bedziemy szukac dalej , jutro pod wieczor dam znac co i jak bo dzisiaj w trasie jestem i nie mam chwili porobic . Porobie tez fotki i wrzuce jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davidovy Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Witam , podpowiecie mi panowie gdzie znajde czujnik temperatury silnika ? Bo moze cos zle zczytuje temperature . Wczoraj odpalilismy zimny silnik na wodzie pikanie bylo jak na filmiku , pozniej po 3 minutach normalnie motor chodzil pez pikania żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seweryn Waterland Opublikowano 26 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2020 i co kolego czy wątek się wyjaśnił? Mi też manetka piszczy tylko jednostajnie i cały czas i nie wiem gdzie szukać wyjścia. Ogólnie zapalam silnik max na 10 sekund bo stoi w garażu, ale chce usunąć problem nim wrzucę łódź na wode. Czy może piszczeć bo nie czuje wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
