Superkrawiec Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Witam forumowiczów Czy jest ktoś w stanie udzielić mi wskazówki, jak wymienić te amortyzatorki, mam cztery sztuki do wymiany ale za cholere nie mogłem zdjąć dolnej pokrywy, wszystkie są pourywane a silnik jest w stanie idealnym mimo tego że ma 45. Nabyłem go miesiąc temu i działa swietrnie z racji wieku pewnie te amortyzatory poparciały i chciałem to powymieniać, rozebrałem prawie wszystko,pozdejmowałem linki, pompe paliwa, gaźnik i nie mogę tego górą zdjąć,może to trzeba dołem,sam nie wiem,może jest tu ktoś kto miał doczynienia z takim staruszkiem bądz przerabiał takowe i może mi coś podpowiedzieć, dziękuje za kazdą wskazówke. Pozdrawiam.. Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/20-7267/20-17921/20c-782704 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superkrawiec Opublikowano 13 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2023 Nic z tego nie wynika niestety, typowa ksiązka z numerami części,mam to w pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Z tego wynika wszystko , widać jak na dłoni ze żeby zdjąć wannę w której leży silnik trzeba wyjąc blok góra … 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Jestem już stary i ślepy ale jakoś nie mogę dojrzeć gdzie te amortyzatory siedzą, a już na pewno nie takie jak zdjęciu... obawiam się, że wymiana na takie wyrządzi więcej szkody niż z tego pożytku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2023 To od razu trzeba dodać do zamówienia uszczelkę na której leży blok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superkrawiec Opublikowano 16 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 W dniu 14.06.2023 o 18:49, Ikis napisał: Jestem już stary i ślepy ale jakoś nie mogę dojrzeć gdzie te amortyzatory siedzą, a już na pewno nie takie jak zdjęciu... obawiam się, że wymiana na takie wyrządzi więcej szkody niż z tego pożytku. Te amortyzatory są orginalne z tego silnika są 4 sztuki i siedzą pod wanną ,dwa z tyłu idze idkręcic a dwa z przodu niestety nie i jak kolega napisał co już potwierdziłem trzeba zdjąć całą głowice zeby był dostęp do tych z przodu. Więcej krzywdy niestety robi to że są pourywane bo na jałowym cała wanna lata i są duze wibracje wiec pozytku bedzie więcej jak będą nowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superkrawiec Opublikowano 16 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 W dniu 13.06.2023 o 22:39, Superkrawiec napisał: Nic z tego nie wynika niestety, typowa ksiązka z numerami części,mam to w pdf. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superkrawiec Opublikowano 16 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 W dniu 14.06.2023 o 21:38, mike217 napisał: To od razu trzeba dodać do zamówienia uszczelkę na której leży blok . Tak zgadza się bez tego nie ma co się zabierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Superkrawiec Opublikowano 16 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2023 W dniu 14.06.2023 o 18:49, Ikis napisał: Jestem już stary i ślepy ale jakoś nie mogę dojrzeć gdzie te amortyzatory siedzą, a już na pewno nie takie jak zdjęciu... obawiam się, że wymiana na takie wyrządzi więcej szkody niż z tego pożytku. 6532819801.pdf6532819801.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 No i wyjaśnione. "Obawiałem się" że chcesz tym amortyzatorem zastąpić inną część - mocowanie misy. Przy składaniu silnika posmaruj najlepiej smarem do przegubów samochodowych wielowypust wałka pionowego, czyli tę część która wchodzi do wału korbowego silnika. Przy kolejnej wymianie wirnika pompy wody będziesz wiedział dlaczego warto na wręcz nawet trzeba to robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
