pszyszek Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Pomóżcie z naprawą. Yamaha z 2000r, 3 cylindry, typ 6N3. Zrywka z gniazdem wymieniona, złącze 7pin sprawne. Sygnał na przewodach (biały i czarny) w silniku dochodzi a nie gaśnie. Jakieś uszkodzenie w module? Poza tym wszystko hula. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 22 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2023 Biały do masy silnika zwierales z pominięciem całej lini do manetki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pszyszek Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2023 (edytowane) Nie robiłem tak, nie chciałem nic robić bez podpowiedzi żeby nie uszkodzić. Sprawdzę w piątek i dam znać. Na module do którego dochodzi biały przewód z tyłu są 3 zaciski ze śrubkami, nad jednym jest napis OFF. Wprawdzie jest zwarty z ON ale to może w tym miejscu powinien być podłączony biały? Silnik kupiłem w takim stanie, stopu nie było od początku, niewykluczone że to nie awaria ale po prostu coś źle podłączone. Edit: Po zwarciu nie działało, potem zaczęło, no i dzięki temu doszedłem do przyczyny. Styk nie kontaktował, wyglądał solidnie a jednak wymagał przeczyszczenia. Problem rozwiązany, dziękuję za poradę, niby nic odkrywczego a pomogłeś 🙂 Edytowane 29 Lipca 2023 przez pszyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
