roger11 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Witam, Panowie podczas wymiany oleju w spodzinie natknąłem się na szarą maź dlatego stwierdzam że dostała się woda. Pytanie, które uszczelnienia teraz będą do wymiany ? Jak się do tego zabrać ? Na wałku śruby są chyba 2szt z tego co sprawdzałem na schemacie ? Czy od góry też będzie do wymiany lub ewentualnie jak to posprawdzać ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Jak chcesz mieć spokój na dłużej to wymień wszystkie. Ten na górze też. Prawdź też uszczelnienie wybieraka biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Jak chcesz mieć spokój na dłużej to wymień wszystkie. Ten na górze też. Prawdź też uszczelnienie wybieraka biegów. Orientujesz się ile będzie tych simmeringów i czy wszystkie mają te same wymiary czy się różnią ? Od razu zapytam czy jako podkładke pod korek spustowy można dobrać miedzianą dmuchaną czy może jakąś inną ogólnodostępną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Znajdź sobie swój silnik: https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year Wszystkiego się do wiesz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Jestem poza domem i nie mam dostepu do kompa i schematów ale tam filozofii nie ma. To są zwykle i co ważne metryczne simmeringi. Koszt max 4zł za szt. Odnośnie podkładki to zalecam stosowanie aluminiowej. Unikaj łączenia miedzi i aluminium w wilgotnym środowisku. Koszt takich podkładek jest wręcz znikomy. Robiąc wymianę nie zapomnij posmarować wałka pionowego w części w wchodzącej do silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Znajdź sobie swój silnik: https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year Wszystkiego się do wiesz.. Nie ma go w tym katalogu bo jest starszy, ale domyślam się że pewnie zbudowany jest tak samo jak najstarszy z tego katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger11 Opublikowano 3 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Jestem poza domem i nie mam dostepu do kompa i schematów ale tam filozofii nie ma. To są zwykle i co ważne metryczne simmeringi. Koszt max 4zł za szt. Odnośnie podkładki to zalecam stosowanie aluminiowej. Unikaj łączenia miedzi i aluminium w wilgotnym środowisku. Koszt takich podkładek jest wręcz znikomy. Robiąc wymianę nie zapomnij posmarować wałka pionowego w części w wchodzącej do silnika. W sensie aluminiowo gumowej , czy poprostu zwyklej aluminiowej ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Witam, proponuję uważać na te uszczelniacze po 4zł bo to, że wymiar metryczny typowy to nie wszystko. W marynistycznych sprężynka jest nierdzewna a w rolniczych zwykła i szlag to trafi szybciej niż w jeden sezon... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
