artis32 Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Cześć, mam silnik yamaha 6h6. Silnik ładnie odpala za pierwszym, drugim razem. Silnik bardzo ładnie wkręca się na obroty bez obciążenia (czyli bez biegu - wrzucony luz - N), lecz po wrzuceniu biegu (jazda do przodu) silnik pracuje jakby na 50%, jakby chciał a nie mógł, czasami coś tam próbuje sam się wkręcić (szarpnie przy okazji) manetka odkręcona na full,jakby dostawał za dużo albo mało paliwa... wrzucasz na luz (N) i bardzo ładnie się wkręca. W czym może być problem?? :-\ zdjęcie poglądowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Spróbuj włączyć ssanie. Jak mu się poprawi to będzie znaczyło, że paliwa ma za mało. Jeżeli tak to linia paliwowa i gaźnik do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artis32 Opublikowano 18 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Spróbuj włączyć ssanie. Jak mu się poprawi to będzie znaczyło, że paliwa ma za mało. Jeżeli tak to linia paliwowa i gaźnik do sprawdzenia. Po włączeniu ssania silnik się dławi i gaśnie. Zastanawia mnie to że może po włączeniu biegu nie chce się dobrze wkręcić na obroty, może śruba (napęd) stawia jakiś opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artis32 Opublikowano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuhn Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 wyglada na zapyzialy gaznik. Zagladales do niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artis32 Opublikowano 28 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Oczywiście, rozebrany, przeczyszczony i złożony. W gaźniku z boku jest śruba ze sprężyną do regulacji obrotów, dziwna sprawa bo jak nią kręcę to zero reakcji, czy śruba skręcona na maksa czy rozkręcona to obroty silnika są takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 To raczej śruba składu mieszanki, wygląda na to, że z innej strony sobie ciągnie skoro na pewno masz to drożne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 A czy czasem nie pogrzebałeś sobie w gaźniku wcześniej i czy nie zapomniałeś wstawić zaślepki nr 8 ??? https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/6hp/6mlhy-2000/carburetor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
