Yamaha 6km problem ze śrubą napędową
artis32
Witam, kupiłem ostatnio silnik Yamaha 6km.
Problem dotyczy śruby. W śrubie napędowej jest tulejka która połączona jest ze śrubą napędową poprzez gumę (sprzęgło). Problem w tym że tulejka odkleiła się od gumy. I przy włączeniu biegu tulejka kręci się a śruba stoi w miejscu. Może ktoś miał podobny problem? Jest jakaś możliwość ponownego połączenia tulejki i śruby?
Szukałem mojej śruby 8 1/2 x 7 1/2 N i niestety nie mogę nigdzie znaleźć. Mogę dobrać inną śrubę?
kazdy wirnik jest wyważany.
po nawierceniu(ubytek masy) i dodaniu kontry doad mase ale nie wiadomo czy bilans masy został zachowany.
sruba nie wyważona to kwestia czasu az łozysko rozwali sie lub przekładnia padnie.
kup srube za 300 zł i bedziesz miał pewnosc ze jest ok
Takie małe średnice i alu prpeller , czy aby nie przesadzacie z tym wyważaniem. Bardziej wałek dostaje po tyłku jak płaty są pokiereszowane i nierówno ciągną. Ale guma ( sprzęgło stałe ) musi być ze wzgłędy na tryby. Kopnięcia przy załączaniu to dopiero udary dla wieloklinów.
Te masy tak blisko środka nie wiele wpływają na siły odśrodkowe , pół płata urwanego już trochu więcej , ale i tak śruby z ubytkami chodzą latami , niema co przesadzać .  ;) A już tym bardziej na takich zabawkowych silniczkach .
  • 3 tygodnie później...
