Yamaha 70 Beto - problemy z mocą
wswiergon
Cześć
Opiszę problem z naszym silnikiem - przed zimą bez problemów z zapalaniem i pełnią mocy na wodzie , niestety po zimie w zimnym hangarze ale bez wyraźnych przygód -  na  ostatnich zawodach 13-14 .07 / nieźle pływał ale jakby gorzej / silnik wyraźnie stracił na mocy z dwiema osobami ma problemy wejść w ślizg przed zimą startowaliśmy w 4. Silnik odpala bez problemów na wolnych obrotach ok  na sucho ze słuchawkami wchodzi na obroty też bez problemów ale na wodzie wyraźny spadek mocy !. Może jakieś podpowiedzi trochę już sprawdzaliśmy ale na razie bez skutku . Jutro po drobnej dłubance przy gaźnikach  spróbujemy na wodzie ale trochę niepewna pogoda i nic konkretnego nie znaleźliśmy >:(
  • 2 miesiące temu...
Czy śruba jest na tulei gumowej? - sprawdź czy to nie jest przyczyna  że śruba się obraca....
Jeśli silnik wchodzi na prawidłowe obroty a łódka nie idzie to może wskazywać na zniszczoną gumową tuleję śruby.
Łatwo to sprawdzić - zakładasz inną śrubę i porównujesz efekt...
  • 3 tygodnie później...
