Zbych Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Witam kolegów. Zauważyłem wczoraj niepokojącą rzecz a mianowicie płynąc dość wolno ok 8 km/h zauważyłem, że poniżej czapki silnika gdzieś od strony trymu delikatnie dymi .Nie było czuć żadnej spalenizny Zdjąłem czapkę ale tam było wszystko ok. Gdy przyspieszyłem to objawy ustąpiły. Czy ktoś z was orientuje się co to mogło być. Czy to możliwe , że gdzieś uciekają spaliny nad lustro wodny. Nie przychodzi mi nic do głowy. Silnik Yamaha F100 z 2016 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Nie znam tego silnika, ale u mnie w Merkurakach są wyloty spalin poniżej czapki, w górnej części kolumny. Silniki nowe więc spalin nie widać ale to służy ekologii, na wolnych obrotach spaliny nie idą do wody. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Hmm więc u mnie może jest podobnie i stąd ten dym pod czapką.Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Nie znam tego silnika, ale u mnie w Merkurakach są wyloty spalin poniżej czapki, w górnej części kolumny. Silniki nowe więc spalin nie widać ale to służy ekologii, na wolnych obrotach spaliny nie idą do wody. pzdr . A większość 4 suwowch Mercurych jest właśnie na blokach yamaha zrobiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 14 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2019 To normalne zjawisko na zimnym silniku. Ciśnienie spalin na wolnych jest małe i nie wychodzą one przez śrubę tylko otworami do tego przeznaczonymi. Nie ma co panikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbych Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 No to super czyli można pływać. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Tylko pytanie czy 4 suwowy silnik ma prawo dymić, raczej nie, chyba że to była para. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
