Skuter_Poland Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 Cześć wszystkim, Mam problem ze swoją Yamaha GP1800 ponieważ od tamtego sezonu zalewa mi wodą z jeziora komorę silnika. Co zdążyłem zauważyć, Od razu po zeslipowaniu skutera do wody, nalewa się delikatnie woda do komory, silnik zgaszony. Miałem podobną sytuację już 2 lata temu, okazało się, że nakrętka od czujnika przy turbinie z tyłu się poluzowała od wibracji. Natomiast teraz wszystko sprawdziłem i wszystkie nakrętki są dobrze dokręcone. Może ktoś z was miał podobny problem, zdążyłem nasłuchać jedynie, wlewanie się wody gdzieś po środku kadłuba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 2 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2024 (edytowane) Jesli masz wszystkie czujniki szczelne to jeszcze wałem może, z tej manszety. Albo przewodem wody zasysanej- bo yamy są chłodzone wodą z jeziora bez wymiennika. Woda jest do bloku doprowadzona i tym samym jest nam kilometr węży. Edytowane 2 Lutego 2024 przez Saturn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 3 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2024 Jesli wrzucasz skuter do wody i slychac nalewanie wody to zrob odwrotnie, skuter na przyczepie i lej kranowke (do bezpiecznego poziomu) az zobaczysz skad bedzie kapac. Moze byc z podpory walu napedowego, a moze byc gdzies pekniecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 17 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2024 Który masz rocznik? ..17 lub 18? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
