Yamaha P250
DOMINIK
  • Odpowiedzi 50
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Dziękuję za zinteresownie.Jest to silnik dwusuwowy,dwucylindrowy,podejrzewam, że ma ze 30 lat,na osłonie silnika jest napisne na przyklejonej listwie YAMAHA P250.Sterowany rumplem,moc 25kM.Gdzie można nabyć poduszki do silników Yamahy,może adres jakiejś strony.Dziękuję i pozdrawiam.
inna sprawa to jego moc szybciej 15KM niż 25KM (ma tabliczkę/nalepkę oryginalną z  mocą ? )
silniczki z lat. 70-tych
P200 - 12,5KM
P250 - 15KM
http://79.170.40.180/boats-parts.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=17&products_id=231
http://www.boats-parts.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=631&products_id=1690&zenid=fhnorraqpm4pnagq3jml8gd483
- tutaj też ktoś wyjaśnia w komentarzu, że to moc 15KM i rocznik 1973
- tutaj podobnie w komentarzach, że nie ma to 25KM tylko 15KM i że podobno są te informacje na stronie Yamahy - " p250 is NOT 25 pk ITS 15pk look at yamaha website "
przykład z netu Yamaha P250 GS 22912 - moc 15KM ,
a 250 to raczej rozmiar silnika i 4 suw by miał ok. 10KM(25cm3 = 1KM), a 2 suw 15KM(17cm3=1KM) - co się chyba zgadza
nie wykluczam, że może były 2 wersje 15KM i 25KM, ale bliżej jestem tych 15KM i że błędnie, choć logicznie większość odczytuje 25KM i sami użytkownicy nie wiedzą na czym pływają i interpretują nowsze oznaczenie silników bardziej odpowiadające mocy.
Cześć.Jak pisałem ,znalazłem tabliczkę z wpisem GS22130.Z odczytu modelu silnika na stronie Yamahy wynikałoby,że litera G oznacza rok prod,1988,a S to standart.Ciekawe,czy dobrze to odczytuje.Dziękuję za cenne odpowiedzi.Proszę o adres jakiegoś dostawcy,lub producenta poduszek metalowo gumowych do silników motorowodnych.Może bym coś dobrał.Ta moc to też zagadka.Pozdrawiam.
obawiam się że odczytałeś zgodnie z identyfikacją numeracją dla silników w latach 80-tych i nowszych, a tam jest zastrzeżenie że dotyczy od któregoś tam roku 198x
w starej numeracji np. W = 1976  , a w nowej W= 1998
szybciej musiałbyś to rozkodować
1980 - S 1990 - D 2000 - T
1981 - R 1991 - C 2001 - S
1982 - Q 1992 - B 2002 - R
1973 - Z 1983 - P 1993 - A 2003 - Q
1974 - Y 1984 - N 1994 - Z 2004 - P
1975 - X 1985 - K 1995 - Y 2005 - N
1976 - W 1986 - J 1996 - X
1977 - V 1987 - H 1997 - W
1978 - U 1988 - G 1998 - V
1979 - T 1989 - F 1999 - U
Cześć.Na temat silnika dzięki Waszej pomocy już wiem sporo.Jak na początek zabawy w pływanie myślę że jakoś obleci.Apetyt rośnie w miarę jedzenia.Silnik ładnie zapala i pracuje.Po oględzinach przez mechanika nie wygląda na skatowany.Pozostaje temat PODUSZEK do niego.Gdzie szukać,czy może ktoś produkuje na zamówienie pod wymiar.Pomocy.Pozdrawiam.
Witam.I nie tylko z Google.Od kilku dni wpisuję w wyszukiwarkę temat poduszek i nic.Trafiłem na to Forum,z myślą,że po co wyważać otwarte dzwi.Chyba jest ktoś,co spotkał się z podobnym problemem braku orginalnych części.Nie znam języków,nie umiem hulać po necie,potrzebna mi jest tylko informacja, skąd wziąć PODUSZKI do tego silnika.Pozdrawiam i dziękuję .
Dominik masz jakieś tego foto ?
ja nie znam twego silnika, zerknij tutaj widzisz tą część na schemacie ? to co prawda 1984r. ale może akurat
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1984/15ELN/BOTTOM%20COWLING/parts.html
zerknij też na inne schematy silników
czasami trzeba szukać jako damper (tłumik drgań)
dobrze, żebyś miał foto może da się z czegoś dopasować, nie licz, że w PL będą pełne magazyny do 45letniej Yamahy. Jest bardzo dużo części które da się zastosować jako zamiennik takich poduszek.
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
A w środku przypadkiem nie ma termostatu?
Takie zdjęcie w oderwaniu od reszty mało mówi. Na pierwszy rzut oka to jakiś element od DT-75 pot. nazywany stalińcem  ;)
Fotka z zamontowanym na silniku elementem więcej powie . Czepiałbym się chłodzenia. Na element układu paliwowego nie wygląda chociaż hgw?
Witam.Dziękuję Koledze za pomoc z wklejeniem zdjęć i zajęcie się temetem.Moje pytanie dotyczy,jaką rolę spełnia to ustrojstwo.Dwa przewody paliwowe połączone są z gażnikiem i pompką paliwa w silniku,pozostaje jeden wolny króciec,do którego podłączam przewód paliwowy ze zbiornika paliwa.Po odpaleniu paliwo cieknie z tego czy wciskam ten mosiężny przycisk czy nie.Silnik cały czas pracuje.Myślałem ,aby ominąć ten jakby rozdzielacz i zasilić paliwem bezpośrednio pompkę paliwa,ale po coś to zainstalowali,a ja nie wiem po co.Proszę o podpowiedż.Pozdrawiam i dziękuję.
Witam.Na drugim zdjęciu po lewej stronie jest ssanie,po prawej zaślepka gumowa,poniżej tej zaślepki jest to czego dotyczy pytanie.Jak się lepiej przyjrzeć to widać przewody paliwowe,które jak się dziś przyjrzałem,jeden idzie do gażnika,drugi do filtra paliwa z odstojnikiem szklanym,czy czegoś takiego , w silniku.Z tamtąd idzie przewód do pompki paliwa.Pozdrawiam.
Witam.Układ paliwowy to,z czegoś przykręconego do korpusu silnika idzie przewód do pompki,dalej do filtra,dalej do gażnika,z gażnika wychodzą dwa przewody do tego właśnie rozdzielacza jeden z nich na zdjęciu z czerwoną kropką i w rozdzielaczu pozostaje jeden wolny kruciec do którego podłączyłem przewód ze zbiornika.A może to jest przelew i zbiornik powinienem podpiąć w innym miejscu.Przy grzybku w pozycji wyciśniętej jest zamknięty dopływ paliwa,jak go wcisnę mogę pompować paliwo do filtra.Pozdrawiam.P.S. na zdjęciu widać centralnie to coś przykręcone do korpusu i poniżej trzy bolce jeden dłuższy wyżej i dwa krótsze niżej (może trzeba podpiąć zbiornik do tego dłuższego),z prawej strony pompka 9tak mi się zdaje) a z lewej gażnik.
