Haberc Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 witam, jak powinien się zachowywać serwomotor po wyłączeniu silnika i przy pływaniu, u mnie wykonuje delikatne ruchy lewo-prawo, nie wiem czy jest to normalne ??? drugi problem jest taki że odpala płynę wszystko jest okej i nagle zachowuje się jak by mu brakowało paliwa ... i po chwili wszystko wraca do normy i znów poprzełnynięciu kilkunastu metrów problem powraca .... jakiś pomysł ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
