Arturo0608 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Witam Proszę o pomoc skuter z miejsca rusza normalnie kręci się do końca i po chwili spada do 3 tys obrotow. Nie mam pojęcia co to może być. Przy okazji zapytam od czego jest kontrolka warning. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 kontrolka Warning zapala sie adminowi jak ktos pisze pierwszy post w temacie innym jak w 'Witam w wszystkich" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeaDoo Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 PIETIABO nie przesadzaj,kontrolka to pewnie ostrzezenie,a czemu nie kreci to nie wiem!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Witam, czy czasem ta yamaha jak spadnie na 3tys obrotow to nie zaczyna mocno dymic? Domyslam sie, ze to sie dzieje w wodzie a nie na przyczepie. Warning w tym modelu wlacza sie gdy masz malo paliwa/rezerwa, malo oleju albo za wysoka temperatura silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzak Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Ehh...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Tak, dzieje się to w wodzie, ale nie zauważyłem żeby nadmierne kopcila. Moze ktoś miał podobny problem, lub wie co sprawdzić bo nie wiem gdzie szukać przyczyny. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Sprawdź chłodzenie. Drobna część wody z turbiny jest ,,cofana" do chłodzenia silnika. Zajrzyj do ,,filtra" tejże wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Ten filtr jest gdzieś z tyłu pod siedzeniem czy dojście jest od zewnątrz? :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Sprawdź chłodzenie. Drobna część wody z turbiny jest ,,cofana" do chłodzenia silnika. Zajrzyj do ,,filtra" tejże wody. możesz czymś to podeprzeć??? Co ma chłodzenie do dławienia się silnika? jakby nie miał chłodzenia to by zdechł i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Ehh...... to jakiś skrót podpowiedzi?? Nie mogę go zrozumieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Sprawdź chłodzenie. Drobna część wody z turbiny jest ,,cofana" do chłodzenia silnika. Zajrzyj do ,,filtra" tejże wody. możesz czymś to podeprzeć??? Co ma chłodzenie do dławienia się silnika? jakby nie miał chłodzenia to by zdechł i tyle... Najpirw wchodzi w funkcję ,,go home" . Jak jest byle jakie chłodzenie to przy niższych obrotach może wystarczać. Jak nie ma wcale to najpierw zrzut na 3000 a potem, jak temp. przekroczy dopuszczalną, to wygasi w piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 No dobrze ale gdzie mam szukać tego "filtra " bądź czegos co odpowiada za chłodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Może brak zapłonu na jednym cylindrze pow 3 tyś obrotów ? Wróżenie z fusów za mało danych tylko warning może być każda usterka wraz z elektroniką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Odpala na dotyk Tak jakies wczesniej moc ma, chodzi rowno nie gasnie, wkreca sie I po chwili spada na 3 Tys potem jak się zatrzyma poczeka chwilę na wolnych obrotach, znów się wkreci normalnie i spada.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ma ktoś jakieś sugestie co to może być? I czy od spodu takie blachy na śruby to tam się znajduje jakiś filtr może? Jak bym to odkręcil może tam brud się zebrał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 jakie blachy na śruby ? wyskakuje blad i ci odcina obroty szukaj przyczyny może sie przegrzewa i to ma zwiazek z obcieciem obrotów chlopie zaprowadz to do fachowca bo jeszcze cos popsujesz i naprawa bedzie naprawde bolała Ehhhh...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seteman Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 ale u kogoś kto się zna trzeba zapłacić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pk1pawel Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 potrzeba odczytać błąd a nie gdybac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 No dobrze ale gdzie mam szukać tego "filtra " bądź czegos co odpowiada za chłodzenie? filtr wody chłodzącej jest na zewnątrz, patrząc na turbinę napędową od tyłu, na obudowie śruby po lewej stronie jest pokrywa aluminiowa wielkości paczki od papierosów montowana na cztery śruby na kluczyk 10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Może brak zapłonu na jednym cylindrze pow 3 tyś obrotów ? Wróżenie z fusów za mało danych tylko warning może być każda usterka wraz z elektroniką raczej niemożliwe żeby brakowało iskry na jednym cylindrze bo w tym modelu jest jedna podwójna cewka wysokiego napięcia. Więc albo problem byłby cały czas, albo w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Odpala na dotyk Tak jakies wczesniej moc ma, chodzi rowno nie gasnie, wkreca sie I po chwili spada na 3 Tys potem jak się zatrzyma poczeka chwilę na wolnych obrotach, znów się wkreci normalnie i spada.. W tym skuterze masz dwa kontrolne wyloty wody (lewa i prawa burta). Z jednego woda płynie cały czas chwilę po odpaleniu silnika (chyba z lewego), z drugiego dopiero przy wyższych obrotach, najczęściej podczas płynięcia w ślizgu obydwa strumienie są widoczne. Zobacz jak to u ciebie wygląda. Sprawa następna: gdy skuter wejdzie w tą fazę dławienia się, wyłącz od razu silnik i wykręć świece i daj znać jak wyglądają: mokra, sucha, ciemna, jasna, jedna, druga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 potrzeba odczytać błąd a nie gdybac Nie ma możliwości odczytania błędów/kodów w tym modelu. Warning włącza się tylko przy: mało oleju, mało paliwa, podwyższona temperatura silnika. Zawsze z biperem i diodą warning na wyświetlaczu zabłyśnie kontrolka: dystrybutora, dzbanuszka z olejem, lub termometru. Arturo0608, czy tobie ten warning się włącza w którymś momencie? Czy tylko tak przy okazji o to pytasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Więc tak: Co do świec to po wykreceniu są suche i jasne, warning zapaliło mi się raz i prawdopodobnie od temperatury bo trochę glupialem (tak dla upewnienia się zapytalem) Co do dlawienia szukałem przyczyny w paliwie i przy zbiorniku miałem rozlaczona kostkę i wsadzony drucik, nie wiem dlaczego, dobralem się do wtyczki i podloaxzylem tak jak oryginalnie efekt? Napweno zaczął mi działac wskaźnik poziomu paliwa i po zdjęciu przewodu od gaznika (może mi się wydawać) leci więcej paliwa, nie sprawdzałem na wodzie czy cos pomogło ale postaram się się dziś to zrobić. Może tak już już wczensiej ktoś wspomniał nie dostawal wystarczająco paliwa? Wkręcal się i po chwili mu brakowało. Hmm muszę dziś to sprawdzić. Przy okazji odkrece ten filtr i wyczyszcze. Jeszcze jedno pytanie ten skuter ma pompkę paliwa tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturo0608 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Bylem skuterem na wodzie i ze względu na pogodę plywalem nie długo bo jakieś pół godziny, ale wszystko smigalo jak należy, czyli prawdopodobnie nie dostawal wystarczająco paliwa. Na dniach jak się cieplej zrobi Poplywam dłużej i się wszystko okaże. Wydaję mi się że będzie dobrze, jak coś to będę się odzywał na forum. Dziękuję serdecznie za wszystkie podpowiedzi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
