Mtsw466 Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Witam, przeglądałem forum ale nie znalazłem materiałów dot. przeróbki tego modelu silnika. Jest ktoś na forum kto robił to w tym modelu? Jaki jest zakres prac i jaką rozsądną moc można z niego wyciągnąć nie męcząc sprzętu? No i chyba najważniejsze czy czuć różnicę i czy gra warta świeczki. Dzięki z góry za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 24 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Masz mały silnik gdzie producent postawił na mały ciężar i niezawodność... o ile podniesiesz moc? o 1 konia? a o ile skrócisz jego żywotność? Lepiej sprawdź czy sama zmiany śruby napędowej nie poprawi Ci osiągów. Z ciekawości, do czego go zakładasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mtsw466 Opublikowano 24 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2019 Tak też się zastanawiam. Widziałem efekt przeróbki Yamahy 9.9 na podobno 15hp. Efekt przy tej samej krypie był widoczny. Tylko czy nie wpłynie to na niezawodność sprzętu. Używam swojego do łodzi wędkarskiej 3,7 na 1,4 ciężar ok 80 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 25 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2019 Owszem ale te silniki są projektowane na moc 15km a w celach handlowych obniżana jest do 9.9. Ty pola do popisu nie masz. Niestety i łódź swoją wyporność ma więc na tym silniku nie poszalejesz. Szkoda, że nie pływasz bliżej Dziwnowa bo akurat jestem tu na urlopie i mam 2 silniki 5 i 9.9km mógłbyś sobie potestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
