krzyswe1 Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Jak wyzej Musze wymienic silnik (dluga kolumna) ,a na rynku jest pare firm . HONDA BF 50 czy moze Evinrude e-tec 50 ? Wszystkie sugestie mile widziane i z gory podziekowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałP Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 A co powiesz o TOHATSU MFS50 sporo tańszy od Hondy i 100% Japan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Na necie nie widze zeby byl tanszy , bo 200 zl mniej to zadne tansze Parsund tez tanszy a kupa zlomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałP Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 mowa o nowym czy używanym?? jezeli o nowym to honda BF50 - 29000zł tohatsu MFS50A ETL- 27000zł to 2000zł w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 mowa o nowym czy używanym?? jezeli o nowym to honda BF50 - 29000zł tohatsu MFS50A ETL- 27000zł to 2000zł w kieszeni http://www.bluebike.pl/pl/evinrude/silniki-2-3-cylindrowe/item/273-silniki-evinrude-e-tec-50-km A EVINRUDE 50 KM 6250 EUR. Co przy cenie 4.0 (może do tylu spadnie wkrótce) daje 25 tys czyl kolejne 2 tys w kieszeni Napisz PM do @jaceksu29 z prośbą o ofertę na EVINRUDE 50. Może uda się mu załatwić jeszcze rabat na EVINRUDE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Obiegowa opinia jest taka ze do ciagania zabawek plus pływanie większościowe w ślizgu - EVINRUDE Głownie trolingowa predkość, spacerowa/kanałowa godzinami - raczej inne silniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Jak wyzej Musze wymienic silnik (dluga kolumna) ,a na rynku jest pare firm . HONDA BF 50 czy moze Evinrude e-tec 50 ? Wszystkie sugestie mile widziane i z gory podziekowal. Bardzo mądrze kombinujesz... jednak w tej gamie bym dodał jeszcze yamahę F50. Już tłumaczę dlaczego.. 1)Honda BF 50 ma 3 cylindry i jest oczywiście już na wtrysku ( bliźniakiem jest nowe tohatsu 50) Zaletą hondy jest bardzo, ale to naprawdę bardzo mała waga jak na silnik tej mocy. Gdybym miał zaoferować do swojej łodzi 50KM jakiemuś klientowi na pewno bym brał to pod uwagę. Z tego co pamiętam to chyba 96kg Wadą jest naprawdę mizerny moment obrotowy w niskim i średnim zakresie obrotów. Przy jednostce dociążonej mogą być częste problemy z właściwym doborem śruby. Praca silnika jak w matizie ;) 2) Yamaha F50 bardzo kulturalna, cicha i wyważona - 4 cylindry. Dużo lepiej zbiera się od hondy. W jednostce o większej masie polecam yamahę niż hondę. Wadą jest jej waga bliska z olejem 120kg 3) Evinrude etec 50KM ma 2 cylindry. Jest to oczywiście bardzo nowoczesny silnik 2 suwowy na bezpośrednim wtrysku paliwa. Waga znajduje się pomiędzy yamahą, a hondą czyli 109kg. Mimo 2-ch cylindrów pracuje bardzo równo. Zużycie oleju jest bardzo znikome. Ekonomia super. Dźwięk silnika super jednak jest głośniejszy od Yamahy. Bardzo solidny i mocny dolny zakres obrotów. Miałem okazję pływać na bliźniaczym silniku 40KM w łodzi 6,5 metra ( pilot) gdzie miał ten evinrude służyć jako silnik spacerowy. Wprowadza tę łódź w ślizg !!! Kolejną zaletą jest brak przeglądów przez 300mth lub 3 lata. Wada: samopoczucie, że to 2T oraz po wielogodzinnym trolingu polecam dać ostro w gaz aby go "przedmuchać" w załączniku masz fotkę 40-tki ( bliźniaka do 50-tki) który wstawiałem mojemu klientowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 przejrzałem tak na szybko Twój profil i zobaczyłem jaką masz łódź.... ŚIAŁO etec-a (!) masz motor dodatkowy do trolingu, a skorupa to kawał klocka dodatkowo etec ma mega dużą płetwę więc sterować dasz rade kierownicą na trolingu z dodatkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Na tym silniku nie bedzie trolla Do tego jest czworeczka ,zreszta teraz pewnie niepotrzebna i do zyda Jesli chodzi o zbieranie sie lodzi itd to e tec nie ma sobie rownych Dla tego do porownania dalem te dwa silniki : e tec i honde Po jednej str. ekonomia i wiele lat pracy przy czerotaktach - po drugiej dwusowik z momentem obrotowym nieprzecietnym Chodzi mi raczej o szybkie przeskakiwanie z miejsca A do miejsca B Gdzie oddalone owe punkty sa o 5-10 km Nie mowie ze nie biore pod uwage ekonomi .Ale do ciagania nart itp. jest skuter Takze chodzi mi o jednostke wyjatkowo bezawaryjna- patrzac w przyszlosc. A poza tym emisja halasu i zanieczyszczen . Jesli bralbym motor do ciagania sie to zdecydowanie e tec ,bez dwoch zdan. Ale mnie na tym nie zalezy Rozumiem ze w takich silnikach decyduja niuanse , male plusiki i minusiki Dlatego chcialbym uslyszec zdanie grona ktore eksploatuje ,badz ma wiedze na ten temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 dlaczego uważasz, że etec będzie mniej ekonomiczny od hondy? wręcz przeciwnie (!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 dzieki :) No tak skorupa troche dla nie teraz za duza Powinienem wymienic na np. trackera ,ale patrzac w przod ....... Duzo pracy wlozylem w te plywadlo i junior rosnie wiec ....... 5.5m/1.5 - 500kg skorupa +nadbudowka i dodatki Ogolnie jestem zadowolony ( to moja trzecia skorupa,albo czwarta) E tec z wykrzyknikiem powiadasz ......hm... Slyszalem glosy : , po co 50 ? kupuj 90 !!!! Nikt nie zrywa forsy z krzaczkow .............mialem johnsona 60 - meega paliwozerne :) Wiesz ja juz w tym wieku ze ruszanie z piskiem mnie nie bawi hihihi przejrzałem tak na szybko Twój profil i zobaczyłem jaką masz łódź.... ŚIAŁO etec-a (!) masz motor dodatkowy do trolingu, a skorupa to kawał klocka dodatkowo etec ma mega dużą płetwę więc sterować dasz rade kierownicą na trolingu z dodatkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 dlaczego uważasz, że etec będzie mniej ekonomiczny od hondy? wręcz przeciwnie (!) No to teraz mnie zaskoczyles :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 jak nie trzymasz sztywno manetki na pełny gardziel to naprawdę bardzo ładnie pali, wręcz zaskakująco.. a i na pełnym nie spali więcej od innych w tej klasie 4T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Spójrz na ten wątek: http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/horn-440-sport-3702/580/ Odpowiedź numer 580 ... Ponizej wklejam dla pewnosci cytat z tamtej odpowiedzi. Generalnie pełna łodka (3 dorosłe osoby 4-ro dzieci - 450 kg załogi, 100 L paliwa) pływanie w ślizgu było tak nawet ponad 60 km/h, po kanałach 6 km/h i po dwóch godzinach wyszło 11L Silnik EVINRUDE 115 HO Cięzko to bedzie zinterpretować: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/673/0Jz4oB.jpg 0,5 godziny pływania w ślizgu min 50 km/h pewnie z 1 godzina pływania po kanałach i jeziorze Studzienicznym 6 km/h 0,5 godziny stania (port, śluzy x 2) Dziś tankowałem i wyszło 11 L paliwa. Czyli co ? Srednio 5.5 L na godzinę ???? 4-ro dzieci, troje dorosłych - 450 kg osób Ktoś wie jak dać link do konkretnej odpowiedzi ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Ehe :) Ja ciagajac dzieciarnie na 60 johnsoniku spalalem 30-35 l / godz A 4oreczka czterotakt, nowy ze sklepiku , pracujacy na maxa weznie jakies 3- 3,5 litrow Wiec bajeczki ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Ehe :) Ja ciagajac dzieciarnie na 60 johnsoniku spalalem 30-35 l / godz A 4oreczka czterotakt, nowy ze sklepiku , pracujacy na maxa weznie jakies 3- 3,5 litrow Wiec bajeczki ........ Zatankowany do pełna ... Płwanie - jak widzisz na GPS Znowu zatankowany do pełna Mogę wysłać pełny zrzut GPS. Ja nikogo nie ciągałem - po prostu pływaliśmy, tylko moja łodka waży 300 kg silnik 180 kg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Komputer przy slizgu i prędkosciach powyżej 55 km/h pokazywał 25 l /h Ale jedno jezioro ma 5 a drugie 6 km wiec duzo tego ślizgu nie było - na kanałach 6km/h pisałem już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 taaa... bo kanałów dużo było... jedna Klonownica, najkrótsza rzeka żeglowna w Europie :P :)) Średnie fajne wyszło widziałem na własne oczy jak Maciej tankował. Trzymałem pistolet ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Studzieniczne traktuję jako kanał bo tam obowiazuje 6 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 16 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 W yamaha center daja mi calkiem niezly rabat na F 50 ,takze...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 W odpowiedzi numer 5 @Jacek chwalił Yamahę. Na twoim miejscy zapytałbym się w pary miejscach o oferty na te motory o których była mowa i wybrał najlepszą ofertę cenową. Powodzenia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 jako ciekawostka: Etec 40KM, nowy z pierwszym pływaniem na dotarciu. Łódź Horn 440 sport + załoga 4 osoby. Zbiornik paliwa niecałe 23 litry. Na obrazku poniżej pokazane przy jakich obrotach jaki czas było pływalne. Wypalono cały zbiornik do dna. Średnie spalanie wyszło 5,2litra na godzinę Pozdrawiam kolegę niedowiarka - autora tematu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 zaraz moment , niczego nie kwestionowalem. Prosilem o porady/opinie - WIELKIE dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 ok. może błędnie zinterpretowałem Twoją wypowiedź po tym jak napisałeś o spalaniu johnsona i 4T tak czy owak, taka porada chyba praktyczna najlepsza ;) i na dodatek darmowa ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 ja napisalem ile mnie pobiera przy maksymalnych obrotach Z uwagi na chroniczny brak czasu staram sie przeskakiwac z miejsca na miejsce jak najszybciej . Jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 no dobra, więc skoro ciągniesz temat to przypomnę ::) Wiec bajeczki ........ ogorek wyraźnie podkreślił ile i jak pływał spoko, nie ma za co :) PS. yama 30 mi więcej spalała jak ten evin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyswe1 Opublikowano 18 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 bo nie rozumiem ludzi ktorzy trierdza ze silnik pali ...eee.. powiedzmy 5l/h gdy w zeczywistosci trzeba brac pod uwage obroty i obciazenie silnika To tylko tak jako .....cos tam Bo nie oto mnie chodzilo w watku W watku chodzi czy wiecej plusow ma e tec czy 4erotakt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
